开谁是继电器博学大师!
3299|13
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-27 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我需要一种继电器 要求体积小 输入电压75V以上 上电时同时接通多路开关 最好能六路 请问有这种的么?如果路数没那么多 少点也行 类似的也可以
tyw 发表于 2010-5-27 10:03 | 显示全部楼层
继电器选用需要下列这些条件:
1. 线包电压
2. 接点电流,电压,交流还是直流
3. 触点组数,触点形式(常开,常闭,转换)
要求提明白了,才能找到合适的产品
tyw 发表于 2010-5-27 12:54 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-5-27 15:37 | 显示全部楼层
tyw老师的好东东真多呀,膜拜下~~~
s33 发表于 2010-5-27 15:51 | 显示全部楼层
没有这样的继电器,只能多个并用
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-28 19:00 | 显示全部楼层
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-28 19:01 | 显示全部楼层
3# tyw 先生 我要拜你为师!!!
宋业科 发表于 2010-5-30 10:31 | 显示全部楼层
我这有一种,你要多少。
lai832 发表于 2010-5-30 10:47 | 显示全部楼层
六路?
应该没有吧.
不过四路开关输出的好像就有.
在一些高级一点的(音响)功放机的输出端保护上有看到过)
但输入不是你所说的.只是标准的5/12VDC.
奇兵 发表于 2010-5-30 13:35 | 显示全部楼层
tyw太酷了!佩服!!
英明_郑 发表于 2010-5-30 14:52 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
xwj 发表于 2010-5-30 15:43 | 显示全部楼层
LZ的问题 提得...
LZ来了的话就请仔细看下2楼并答复吧。
mt4062 发表于 2010-5-30 15:49 | 显示全部楼层
不得不服
高勇 发表于 2010-5-31 10:12 | 显示全部楼层
不服不行啊.
