[疑难问答] 这里为什么用if语句不行,用while却可以。
3204|7
 楼主| P0.0 发表于 2010-5-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar flag,a;
void main()
TMOD=0X20;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
EA=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
ES=1;
while(1)
  if(flag==1)
   ES=0;
   flag=0;
   SBUF=a;
// if(TI==1)
  while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
void int4() interrupt 4
RI=0;
flag=1;
a=SBUF;
 楼主| P0.0 发表于 2010-5-27 09:45 | 显示全部楼层
if(TI==1)
//  while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
如果这样写,调试助手收不到数据,
改成下面的就可以了,不知为何。
// if(TI==1)
while(!TI);
      TI=0;
      ES=1;
David_ming 发表于 2010-5-27 18:18 | 显示全部楼层
if是检测当前点,while是反复检测
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
P0.0 + 1 谢谢参与
查看全部评分
 楼主| P0.0 发表于 2010-5-27 20:07 | 显示全部楼层
3# David_ming
我在if语句前加了一段延时也不行,按理说发完数据完TI自动被置1,肯定能检测到.
ershisi 发表于 2010-5-27 20:57 | 显示全部楼层
      TI=0;
      ES=1;
这几行是不是都不执行?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
P0.0 + 1
查看全部评分
 楼主| P0.0 发表于 2010-5-27 21:50 | 显示全部楼层
可以了,是我一时疏忽,原先的程序加了ET1=1;(开定时器1中断),不管延时多久都不行,后来我不要ET1=1; 可是延时设得太短一样也不行.所以就以为是if语句出问题.
huamunv 发表于 2010-5-27 22:17 | 显示全部楼层
已经解决了啊
贾君鹏子 发表于 2010-5-27 22:22 | 显示全部楼层
可以了,是我一时疏忽,原先的程序加了ET1=1;(开定时器1中断),不管延时多久都不行,后来我不要ET1=1; 可是延时设得太短一样也不行.所以就以为是if语句出问题. ...
乍一看还真看不出来,呵呵
个人签名:所谓的天才只不过是百分之一的灵感+百分之九十九的汗水。但那百分之一的灵感往往是很重要的,甚至比那百分之九十九的汗水还重要。
