请教一个逆变电源负压的问题
2835|6
 楼主| xiaoqinglv 发表于 2009-3-31 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有师弟正在开发50HZ,25KVA的焊接逆变电源。<br /><br />开关管用的IGBT,次级用的全波整流,实际原边三相电压上到300V的时候,用电阻<br />箱调试,发现在换向时中心抽头和快速二极管整流后存在一个负压尖峰,<br /><br /><br />谁能解释下这是为什么,谢谢,或者大家探讨下。
snakeemail 发表于 2009-4-1 14:44 | 显示全部楼层
二极管反向恢复?给个图吧。
 楼主| xiaoqinglv 发表于 2009-4-1 19:23 | 显示全部楼层
就是副边DB端出现负压,大家帮我分析下.
 楼主| xiaoqinglv 发表于 2009-4-1 19:24 | 显示全部楼层
整个电路图,看副边电路图的DB
 楼主| xiaoqinglv 发表于 2009-4-1 19:33 | 显示全部楼层
先抛砖引玉吧.
造成上面的电压波形,肯定是与两个因素有关,一个变压器的漏感,一个快速二极管反向恢复的问题.但是具体机理怎么样,自己很难确定.<br />
cdjm 发表于 2009-4-2 09:34 | 显示全部楼层
怎么觉得这个全波整流波形好像缺了一半
 楼主| xiaoqinglv 发表于 2009-4-2 10:18 | 显示全部楼层
没有少一半,全波整流是这样的
图中所示就是整流后的
