新手提问 二极管的作用
5459|26
 楼主| sixuanlu 发表于 2010-5-27 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
epsmc 发表于 2010-5-27 16:34 | 显示全部楼层
防止断电时7805输出端电压比输入端电压高,因为输出端有大电容。
maychang 发表于 2010-5-27 16:45 | 显示全部楼层
7805没有必要使用此二极管,因为7805输出端到输入端耐压有7V或更高。
但对7812或7815这类芯片,就有必要使用此二极管了,当然,输出端电容不很大时也不必要。
wdxx 发表于 2010-5-29 08:43 | 显示全部楼层
getter88 发表于 2010-5-29 17:31 | 显示全部楼层
我想应该是防止电流倒灌吧。
心静自然凉 发表于 2010-5-29 18:09 | 显示全部楼层
2、3楼正解
iC921 发表于 2010-5-29 21:53 | 显示全部楼层
这个,不叫做倒灌,也不能叫倒灌。倒是可以叫做反向电压旁路。
其原理和放大器输入端并上二极管的保护原理相仿。
kiyan 发表于 2010-6-18 20:24 | 显示全部楼层
buqibushe 发表于 2010-6-20 13:33 | 显示全部楼层
学习了
EmbDesign 发表于 2010-6-20 18:35 | 显示全部楼层
sd sd fsaasfdsaaaaaaaa
liuer2004_82 发表于 2010-6-21 12:59 | 显示全部楼层
大了会发生什么呢?
hotpower 发表于 2010-6-22 07:01 | 显示全部楼层
俺老师告诉俺这个二极管的作用是防止输入侧短路用的~~~
maychang 发表于 2010-6-22 08:32 | 显示全部楼层
12楼:
输出侧电压高于输入侧电压超过7V,芯片将损坏,内部管子的一个PN结被击穿烧毁。
爱上你的笑 发表于 2010-6-28 15:48 | 显示全部楼层
学习了。
tccaiming 发表于 2010-6-28 16:36 | 显示全部楼层
学习! 以前一直只知道是保护 没仔细想过要保护什么 怎么保护。。。 惭愧
invinliang 发表于 2010-6-29 15:54 | 显示全部楼层
防止输入正负接反了
yuanlansun 发表于 2010-6-29 17:03 | 显示全部楼层
简单的说就是起个保护的作用,对吗??
xymxym 发表于 2010-6-30 15:13 | 显示全部楼层
关键是保护内部调整管,因为三极管的CE反向击穿电压一般都比较低,在7V左右.
一表羊才 发表于 2010-7-1 16:30 | 显示全部楼层
lihongli9988 发表于 2010-7-2 23:04 | 显示全部楼层
