六层的手机板的地过孔问题
3764|9
 楼主| elym2006 发表于 2010-5-27 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好: 最近在设计一款六层的手机板,在布好所有的线后,在处理地时,当我放置好过孔后,从1到2层,从2层到5层的。当我设计检查时,总是报错。 我的板的层划分是: 1. 信号 2. 信号 3.GND 4.RF/AUDIO 5.信号 6.信号 还有是不是在多层板设计时,对于BGA 内部的地信号要在布线前就处理好才好,还是在布完线再去处理呢? 请高手赐教! 谢谢!
happytiger2010 发表于 2010-5-28 16:44 | 显示全部楼层
六层板,没做过~~
yzbga 发表于 2010-6-4 10:27 | 显示全部楼层
我们一般先铺好地再打地孔。BGA内部的布线不用预先处理也可以
liycobl 发表于 2010-6-21 16:15 | 显示全部楼层
z75993971 发表于 2010-6-24 12:22 | 显示全部楼层
哎,高手啊
gx_huang 发表于 2010-6-30 18:29 | 显示全部楼层
第一次见布手机板的LAYOUT工程师在外边问这些问题。
这些应该问单位内部的同事。
如果你从来没有布过手机板,估计这第一个板子性能会很差的。
xwj 发表于 2010-6-30 18:55 | 显示全部楼层
过孔“从1到2层,从2层到5层的”?
不知LZ想过没有:
如果不是通孔的话,你这样的过孔PCB厂怎么才能做出来呢???
gx_huang 发表于 2010-7-1 12:38 | 显示全部楼层
LS的说法也不能太认真。
VIA可以翻译成过孔,1-2是激光孔,2-5是埋孔,说法不一样而已,说过孔也无可厚非。
dami 发表于 2010-7-2 13:27 | 显示全部楼层
chenbao1022 发表于 2010-7-6 16:17 | 显示全部楼层
挺深奥的哈!电路板层不少啊!
