电流驱动 电压驱动
5377|4
 楼主| creatory_cn 发表于 2010-5-27 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫电流驱动元器件?
什么叫电压驱动元器件?
发光二极管是电流驱动元器件,只要保证驱动电流在5mA~20mA之间就能发光,跟电压的大小没有关系,只要配备相当的电阻,能产生这个范围内的电流即可。
通常电流驱动的元器件有哪些?电压驱动的元器件有哪些???
请高人解答!
huhu2009 发表于 2010-5-27 18:42 | 显示全部楼层
网上可以查到,我之前也为这个困惑,下面是我保存的:
电压驱动的如:场效应管,因为它的内阻很大,加电压控制时电流很小,近似为零,所以可以理解成:电压驱动;
电流驱动的如:普通的NPN、PNP型三极管,因为它的内阻较小,加电压控制时电流相对较大(一般小功率的都有100uA以上,大功率的可达20mA以上),所以可以理解成:电流驱动;
从控制原理来说:电压驱动的如:场效应管,它是通过加到G、S端的电压(微观的就是电场)来控制D、S内部通道的宽窄(即通道可变)来控制D、S两端电流;
电流驱动的如:普通的NPN、PNP型三极管,是通过加到B、E端的电流(微观的就是电子的流动)来控制C、E内部的电流流动(即通道不变)。
简单地说电流驱动是根据驱动电流的大小而输出不同的功率,常见的是普通三极管功率放大电路,电压驱动是根据驱动电压的高低而输出不同的功率,常见的场效应三极管功率放大电路中使用
Q:什么是电流控制器件?
A:如果这个器件的输出参数大小和输入的电流参数大小有关,就叫该器件是“电流控制器件”,简称“流控器件”。
     “电流控制器件”输入的是电流信号,是低阻抗输入,需要较大的驱动功率。例如:双极型晶体管(BJT)是电流控制器件、TTL电路是电流控制器件。
Q:什么是电压控制器件?
S:如果这个器件的输出参数大小和输入的电压参数大小有关,就叫该器件是“电压控制器件”,简称“压控器件”。
     “电压控制器件”输入的是电压信号,是高阻抗输入,只需要较小的驱动功率;例如:场效应晶体管(FET)是电压控制器件、MOS电路是电压控制器件。
Q:为什么BJT是电流控制器件而FET和MOS是电压控制器件?
S:BJT是通过基极电流来控制集电极电流而达到放大作用的;而FET&MOS是靠控制栅极电压来改变源漏电流,所以说BJT是电流控制器件,而FET和MOS是电压控制器件。
-----------------------------------驱动电路-----------------------------------
主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路,称为驱动电路。
功率驱动电路: 一般情况下,无论是数字电路还是模拟电路,为了减小功耗,那么在内部信号处理和计算的时候,电压、电流比较小,那么这些信号对外部的驱动能力也就很小。
但是比如电机啊啥的一些外部的设备,他们的功率比较高,如果直接用这些内部计算得到的信号去驱动他们显然是不行的。那么就需要有功率驱动电路了。有这些控制信号来控制功率驱动电路,由功率驱动电路产生大功率信号,来驱动外部设备(如:电机)。这就是它的作用了。
ayb_ice 发表于 2010-5-28 08:20 | 显示全部楼层
控制特性和电流相关-->电流驱动
电压驱动的类似
最终就是看数学表达示...
yinguangwei 发表于 2011-4-12 21:34 | 显示全部楼层
非常感谢,以前总是对这几个概念不怎么清楚,这次明白了~~
jiangfuquan999 发表于 2011-4-12 21:36 | 显示全部楼层
非常透彻,谢谢。
