34063做恒流电源,Powerants,xwj,maychang等大侠(说到底是为了给
8143|27
rukycon|  楼主 | 2009-4-12 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2009-4-13 10:20 | 只看该作者
原则上能
原则上,所有的电源控制器都能做恒流源控制,把电压取样改为电流取样即可,注意加一个开环电压限制电路
当然了,专用的恒流源控制器,其取样输入电压一般都很低,对提高效率有极积作用,非专用控制器,一般效率不容易做上去,不怕麻烦的话,得加直流放大器
rukycon|  楼主 | 2009-4-16 10:00 | 只看该作者
再次请教
恒流源是做出来了,如下图,我输入用的是8节镍镉串联,负载是20mA3v的白光led,4个每串*8串,输出80mA11.9V,问题是电池电压放到1.9v左右的时候电路还在运行(34063datasheet给的输入shutdown电压是2.1V ^-^),这样电池过放肯定不好,有什么办法让电池电压降到6V左右时,将整个电路关断,是要测试关断,电池不放电。
rukycon|  楼主 | 2009-4-16 10:06 | 只看该作者
重新传图,3楼少画了2个稳压管,DZ1,DZ2
rukycon|  楼主 | 2009-4-16 11:19 | 只看该作者
3楼写错字了
是要彻底关断,不让电池放电
PowerAnts| | 2009-4-16 11:22 | 只看该作者
用CMOS的DC-DC吧
用两个三极管搭个微功耗施密特触发器,控制/CE
rukycon|  楼主 | 2009-4-16 11:34 | 只看该作者
cmos ic很贵吧
用34063的话,还有办法吗
PowerAnts| | 2009-4-16 11:37 | 只看该作者
那你也可以在主供电回路串一个P-MOS做开关
基准现在已经有了,再弄个比较器便凑齐了
t.jm| | 2009-4-16 16:24 | 只看该作者
用PT4101吧,
最近有个项目我也用的是这个IC,80%可以达到,它是:
带OVP,EN 的白光LED 驱动用升压DC/DC 转换器。
xwj| | 2009-4-17 09:12 | 只看该作者
34063的基准电压太高了,电流检测必须得加个放大器
rukycon|  楼主 | 2009-4-17 09:32 | 只看该作者
基准电压这部分功耗是有点大
改进后再向各位请教
PowerAnts| | 2009-4-17 09:40 | 只看该作者
最便宜的要数用LM193了
片内2个单元,一个做PFM振荡器,一个做电流闭环
从一个正向导通的二极管上分出几十mV做基准,在-20~60度之间,会有+/-10%的极限温漂,用来驱动LED,光通量变化基本上不明显.
市场上卖Y的那堆高科技恒流IC, 里面就这一堆东东,只不过用了能隙基准
rukycon|  楼主 | 2009-4-17 18:02 | 只看该作者
用17358搭了个输入电压检测电路
rukycon|  楼主 | 2009-4-17 18:04 | 只看该作者
图太大了,重发一下
rukycon|  楼主 | 2009-4-17 18:08 | 只看该作者
搭了个输入检测电路
原来的想法是取34063,5脚的基准电压Vref=1.25v,这样当VR5<1.25V,即mos管s端电压小于4.6V时就会关断,但是接上去后Vref=0.833V,输出也降到50mA了,是什么地方不对
PowerAnts| | 2009-4-17 18:19 | 只看该作者
要用PMOS,运放正反输入端对调
rukycon|  楼主 | 2009-4-23 13:00 | 只看该作者
传图
PowerAnts| | 2009-4-23 16:21 | 只看该作者
你肯定忘了烧香
刚好遇到正失调电压,哈...
有没有考虑过启动问题?
PowerAnts| | 2009-4-23 16:23 | 只看该作者
在Q1的S、G间接一个电解电容吧
rukycon|  楼主 | 2009-4-24 11:22 | 只看该作者
汗啊,早上看了一下,竟是引脚虚焊
接上后可以工作,不过电池电压降到5v后仍然没关断,输出电流不稳定,一直在35-55mA左右变动,第一排8颗LED闪烁,Vref降到了0.8V也在跳动,是不是用放大器检测电流就能将Vref稳定
