请教如何禁止、启动IRQ FIQ?
4750|4
 楼主| xlsbz 发表于 2010-5-27 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ST, se, AI, AC
弄的是AT91SAM7A3的。没有操作系统。
下面是启动代码关于设置模式的结尾部分
// Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
// Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR   //启动IRQ FIQ
                MOV     SP, R0
// Enter the C code
                LDR     R0,=?C?INIT
                TST     R0,#1       ; Bit-0 set: main is Thumb
                LDREQ   LR,=exit?A  ; ARM Mode
                LDRNE   LR,=exit?T  ; Thumb Mode
                BX      R0
                ENDP
然后进入main函数
void main (void)
//打算在这里禁止IRQ FIQ
//打算在这里初始化串口啊之类的
//打算在这里开启IRQ  FIQ
      while (1){
            代码
我们知道  最主要是 要修改CPSR寄存器。并且一定要从特权模式修改。
请问大家关于模式转换有什么好的建议么?
比如说弄成这样行不行?(我对Supervisor不怎么了解)
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC  //禁止IRQ FIQ
                MOV     SP, R0
// Enter the C code
                LDR     R0,=?C?INIT
                BX      R0
                ENDP
然后进入main函数
void main (void)
//设置为Supervisor并禁止IRQ FIQ
//打算在这里初始化串口啊之类的
//设置为user模式并开启IRQ  FIQ
      while (1){
            代码
大家都是怎么弄的?
多谢!!!
 楼主| xlsbz 发表于 2010-5-27 21:40 | 显示全部楼层
在特权模式下 改 CSPR,ARM手册给了个例子
然后 ARM手册又说if the ARM PROCESSOR starts in user mode,only the flag update has any effect。
tangwei039 发表于 2010-5-28 13:55 | 显示全部楼层
软件中断就行。看看周力功
 楼主| xlsbz 发表于 2010-5-29 00:00 | 显示全部楼层
3# tangwei039
多谢楼上 ,
我一直在系统模式和超级用户模式徘徊
看样子还是用超级用户模式  我下载的最新的官方程序最后的模式就是超级用户模式
而超级用户模式几乎就是SWI的代名词
恩 很好 多谢!
看样子我还得多看看
本来以为自己比较懂这方面了
看来差得远啊
哈哈
 楼主| xlsbz 发表于 2010-5-31 19:11 | 显示全部楼层
弄了两天得出结论 :我比较菜!  等以后再说吧
C中嵌入汇编
不断改汇编 结果不断进入各种进去  abort Pabort Dabort undef
