[NXP ARM] 为何执行开/关中断程序跑飞??
2347|3
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-5-27 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟昨天调试程序的时候发现程序老是跑飞,原来经过查找发现程序执行    VICIntEnClr=0xffffffff;//关中断VICIntEnable=0xffffffff;//开中断以后程序就重新复位了,将这两条指令去掉程序一切正常。换上OS_ENTER_CRITICAL();//关中断OS_EXIT_CRITICAL();//开中断这两个函数以后程序一切也正常。
不知道是什么原因产生这样的现象
司徒老鹰 发表于 2010-5-27 23:14 | 显示全部楼层
你将全部的中断都开了?都设置了中断处理方式了么?
无冕之王 发表于 2010-5-28 16:31 | 显示全部楼层
中断处理方式设置不对
重新设一下
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
