请教一下关于电源电压的问题
2114|4
 楼主| yuse 发表于 2009-4-15 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个简单的温控实验(电脑usb供电),用到pt100铂电阻温度传感器,他需要+ -15v的供电,我用34063将电脑usb供给系统的+5v转成了相应的+ -15v 但是每当把铂电阻以及OP07C相关电路接入+ -15v时 系统的+5v供电就会降到3v多 甚至1v多 导致系统无法工作 不知道导致这种现象的原因是什么呢? 我感觉应该是供电不足 不知道会不会有其他别的原因导致呢? 解决措施应该是什么呢?谢谢
 楼主| yuse 发表于 2009-4-16 10:27 | 显示全部楼层
希望大家指点下谢谢
maychang 发表于 2009-4-16 11:04 | 显示全部楼层
铂电阻供电仅1mA数量级
一般不会造成电源输出下降。<br />恐怕是你的两片34063耗电太多,不过USB口供这么大电流也应该不成问题。<br />可能电路中有错误。<br />
 楼主| yuse 发表于 2009-4-16 16:53 | 显示全部楼层
如果是电路问题的话 一般具体哪些电路问题会导致电压骤降
&nbsp;我是用34063把+5转成+-15&nbsp;当铂电阻和op07c相关电路接上-15v时&nbsp;系统5v电压降到3v多&nbsp;接上+15v时&nbsp;降到1v多&nbsp;导致系统无法工作&nbsp;&nbsp;之前在系统中led也出过类似问题&nbsp;当加上一段led时也出现骤降&nbsp;后来换了根usb线好点了&nbsp;
 楼主| yuse 发表于 2009-4-17 17:35 | 显示全部楼层
仍然出问题
我把+-15&nbsp;换成了+-5&nbsp;&nbsp;也就是只用34063产生了一个-5&nbsp;仍然会出现电压降的问题&nbsp;有时是瞬时的&nbsp;有时是有延迟的
