温漂?这也太快了吧!
5371|23
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-5-28 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,测试红外光电二极管的响应,没有任何物体进入视野,刚上电的时候输出是20mV,然后几分钟后迅速漂至210mV,而且还不稳定,我拿FLUKE的三位半数字万用表mV档测得数据总是在跳,几十mV的跳动,可是用V档测量,却只有4mV的跳动!怎么回事儿啊?这是,希望大家给些指导!
zjp8683463 发表于 2010-5-28 13:39 | 显示全部楼层
你电压表快没电了吧。用好点的台式表来测
天神下凡 发表于 2010-5-28 13:41 | 显示全部楼层
用示波器看一下,波形的情况
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-5-28 13:43 | 显示全部楼层
3# 天神下凡
拿示波器看了,信号的噪声并不大,但是明显的看到曲线有稍微的飘动,是那种频率很低的那种
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-5-28 14:01 | 显示全部楼层
2# zjp8683463
为啥电压表快没电了啊??这都怎么知道的啊?我是知道它电量不是很足了,这时候会有啥反映啊??谢谢了!
zjp8683463 发表于 2010-5-28 14:04 | 显示全部楼层
电压表没电的时候什么都可能。
曾经把5V电压测成10几V。
zjp8683463 发表于 2010-5-28 14:21 | 显示全部楼层
我觉得这个不像是漂移,像是电容在充电,你把C9改小点试试
donkey89 发表于 2010-5-28 14:28 | 显示全部楼层
去掉C9,太大了.
天神下凡 发表于 2010-5-28 14:35 | 显示全部楼层
不像是电容充电,时间常数不算大,不会有几分钟的充电时间。C9是频率补偿的,也决定了信号的带宽,防止振荡 不能去掉。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-5-28 14:38 | 显示全部楼层
7# zjp8683463
现在电路中,电容是1000pf的,决定电路的带宽的,去掉的话,噪声比较大
lhqlhq2 发表于 2010-5-28 14:53 | 显示全部楼层
因为电路错误
三脚缺了一个电阻
zjp8683463 发表于 2010-5-28 16:15 | 显示全部楼层
3脚的电阻加不加应该不会引起漂移,只是最后ios引起的误差
AD9851 发表于 2010-5-28 18:27 | 显示全部楼层
估计是工频干扰
MakeBetter 发表于 2010-5-28 20:20 | 显示全部楼层
D1上串个电阻
sxhhhjicbb 发表于 2010-5-28 22:43 | 显示全部楼层
用示波器查看,三用表的电池电压等影响较大
Quentin 发表于 2010-5-29 10:08 | 显示全部楼层
D1接到同向端
反向端对地接个电阻
lai832 发表于 2010-5-29 22:42 | 显示全部楼层
5楼:
电池没电时.
输入接口工作电压不正常.
一切皆有可能.
宋业科 发表于 2010-5-30 18:18 | 显示全部楼层
工频干扰。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2010-5-31 09:09 | 显示全部楼层
18# 宋业科
怎么判断是工频干扰呢?应该是如何
65535 发表于 2010-5-31 09:21 | 显示全部楼层
4#
测一下飘动的频率,是否是工频的谐波?
