关于12864液晶对比度调节问题!
11217|5
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一片金鹏的12864,我用51控制的。
显示效果不好,我就想调节一下它的对比度。
数据手册上说pcb的R6控制着液晶的对比度,不过想调节必须把它拿下来再外接10k电位器
我把它拿了下来,由于贴片太小,一不小心把它给弄丢了
之前我测了测这个贴片电阻阻值,是75.3k
手边没有贴片电阻,就拿了个普通0.25w的43k的电阻试了试
效果比原来还要好!!显示清晰多了!!
我想问大虾的是,这样合适,可靠吗?液晶显示对比度调节的原理是什么啊??
还有个棘手的问题,12864有时显示正常,有时却会显示些很奇怪的字符!!
很苦闷,不知道这是什么原因!!???
好像它还会斗气似的,我有时稍稍一移动它,它的页面马上就卡死在哪儿,不动了。
:@ :@ 弄得我都不敢碰它!!是干扰问题吗??好像不是吧?
都说液晶要防静电,why!
小弟不才,在此谢过!!!
ayb_ice 发表于 2010-5-28 14:59 | 显示全部楼层
没有关系
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-28 16:38 | 显示全部楼层
问题依旧不断:funk:
小燕子神飞 发表于 2010-5-28 18:51 | 显示全部楼层
如果电路和程序正常,那怎样碰都不会影响显示的.
你的不稳定,应该是哪里有问题...  仔细检查下吧
最好把程序贴上来看看.
miracly 发表于 2010-5-28 20:44 | 显示全部楼层
对于亮度控制,那个是靠分压电阻产生的电压控制的,控制端电流会很小,
所以电阻值没关系的,比例差不多就行了。
显示奇怪的字符问题,是不是驱动程序写的有问题?
我这里使用液晶很可靠的,基本上不太注意静电。
 楼主| wangzk 发表于 2010-5-29 09:21 | 显示全部楼层
驱动没什么
今天外接了个10k电位器 显示终于正常了 谢天谢地啊
问题解决:)
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
