人是如何被触电的?
11614|44
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪。
当人去摸220V的火线时为什么会触电?
火线----人---大地,电流是这样走的?
问题是为什么会和大地形成电流?
大地的导电性能很差的啊,比如用万用表去量
大地很相近的2个点的电阻,发现是很大的。
为什么加了隔离变压器就没事了。
非常晕!
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 16:04 | 显示全部楼层
如图,正常的话是如果人一只手摸电的话是没事的。因为无法形成回路。
那么为什么家里的220v摸火线的话会触电?
220v的另一端是大地么?即N线是与大地一起的?
另外大地是等电位,如何理解?
大地是一块巨大的导体,每个地方都短路在一起?
我问的有些可笑,大家谅解。
我一直被这个问题困扰着,今天有些空,特来问问。
谢谢1
HWM 发表于 2010-5-28 16:11 | 显示全部楼层
配电站的零线是直接通当地之大地的。由于大地是个良导体,所以只要你和大地又接触且又碰到了相线(火线),则就形成回路(其中一段通路就是你到配电站间的大地)。
dan.lin 发表于 2010-5-28 16:25 | 显示全部楼层
大地是个良导体。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 16:28 | 显示全部楼层
谢谢HWM.
不过,很奇怪为什么配电站的零线要接大地,不接不是就不会发送触电事故(或者说减少)?
另外,大地个良导体。这点不太好理想,感觉大地电阻很大啊。
是不是配电站的零线接大地是 打入土地中很深,深处的大地电阻很小。
另外高层建筑的高层屋子是否也可以看做与大地相连,是否也一样会触电?
maychang 发表于 2010-5-28 16:37 | 显示全部楼层
5楼:
大地是良导体,这一点毋庸置疑。电力部门对接地线的接地电阻是有严格规定的,即使是各用户的保护地线的接地电阻也有严格规定。
对人体来说,只要人体对大地的电阻够大,例如站在几层干燥的纸上,摸220V也不会触电。不过,不要轻易尝试,拿块万用表测测先。
c555 发表于 2010-5-28 16:55 | 显示全部楼层
我也不明白,在楼里面,触摸220v火线就会触电。楼是有砖块组成的,砖块是不导电的,为什么用砖块盖楼后就导电了呢?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 17:20 | 显示全部楼层
查了下,人体有感觉的电流是1ma。
220v(有效值)电流的话要求接入阻抗大于220k,人体电阻可以看做很小即1k左右。
如此说来,那么砖块,大地的阻抗只要小于220k,人体是会触电的。
问题是大地的电阻是多大?
砖块的电阻是多大?
根据会触电来说,他们的电阻是小于200k的。。。。。。。。
不知我这样理解对吗?
maychang 发表于 2010-5-28 18:26 | 显示全部楼层
8楼:
黏土砖和水泥,潮湿状态和干燥状态的电阻率相差很远。
干燥的砖地面或水泥地面,人站在上面摸220V确实不会触电(千万不要轻易尝试!拿万用表量量先!)
稍有湿气的砖和水泥,电阻率大为下降,人站在上面就可能触电。
AD9851 发表于 2010-5-28 18:36 | 显示全部楼层
大地的电阻约是4欧姆!!!
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 18:41 | 显示全部楼层
Ad9851:不知如何测出?有什么根据吗?
AD9851 发表于 2010-5-28 19:07 | 显示全部楼层
那是电力设备接地要求电阻,其实也是实践出来的。
maychang 发表于 2010-5-28 19:07 | 显示全部楼层
11楼:
那是接地电阻的标准,地线的接地电阻大于4欧不合格。
冰清玉洁 发表于 2010-5-28 19:19 | 显示全部楼层
说的我都有点糊涂了
lirunze 发表于 2010-5-28 20:16 | 显示全部楼层
学习啦
程序匠人 发表于 2010-5-28 20:20 | 显示全部楼层
我的理解是:大地的电阻虽然不大,但是截面太大,所以……
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-28 21:25 | 显示全部楼层
感觉是深层的土地比较湿润所以电阻很小,导致即使长距离电阻也很小。
表层的土地电阻要看情况,但是表层的电阻也小到可以电人。
所以大地的电阻===电阻比较小的深层土地+电阻比较大的表层土地。
所以即使配电站很远,但是有电阻比较小的深层土地,所以还是可以构成回路。
不知道有没有这种可能?
k9999 发表于 2010-5-28 21:43 | 显示全部楼层
那把人埋在土里会不会被电死??(与土地并联)
sixi18 发表于 2010-5-28 22:12 | 显示全部楼层
拿个灯泡,一端接火线,一端接大地,会发光?
lordaron 发表于 2010-5-28 22:21 | 显示全部楼层
是不是我拿万用表一头插泥里面 一头接在零线上~理论上应该是零电阻是么?
