怎么把.c文件封装起来
3158|6
 楼主| linhai2009 发表于 2010-5-28 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把我写的程序封装在一个库中应该怎么做啊,C6000的,知道的大侠告诉我一下,谢谢了
littleapple 发表于 2010-5-28 19:15 | 显示全部楼层
新建一个工程,然后选择输出文件为LIB,把你要封装.C文件加载到工程里面,以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件,此时就大功告成了,你就可以正常调用了!
虎虎生威 发表于 2010-5-28 19:35 | 显示全部楼层
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
hulan1985 发表于 2010-5-28 19:41 | 显示全部楼层
估计就是楼主的意思了
cosmicy 发表于 2010-5-29 15:44 | 显示全部楼层
那怎么引用那个.DLL文件呢?
cosmicy 发表于 2010-5-29 15:46 | 显示全部楼层
2楼的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
604604 发表于 2011-11-26 14:52 | 显示全部楼层
新建工程,后输出文件为LIB
