串口调试助手害死人啊
15062|45
 楼主| finder_zmg 发表于 2010-5-29 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调试串口的时候,发现上位机接收的数据一直不正确,然后就修改了半天下位机程序,改了老半天不行,怀疑是硬件出错,拿示检测了以后发现没有问题,最后还把芯片都换了,试了老半天还是不行,正要抓狂时换了一个串口调试助手竟然好,拿原来那个版本的串口调试助手对比才发现原来这个版本确实有问题,折腾了一天就因为这个串口调试助手啊,真是害人不浅啊,不知道有人碰到过同样问题没有
ayb_ice 发表于 2010-5-29 09:22 | 显示全部楼层
你应该先短接测试一下
我碰到过自动发送不完全正确的情况,两次才正确一次,停止自动发送后会立刻再发一次等问题
alpha321 发表于 2010-5-29 09:28 | 显示全部楼层
遇到过, 跟你的情况差不多.
你搞硬件, 可以用MCU的串口对发试试. 有时上位机的程序不见得能解决一些微妙的小问题.
alpha321 发表于 2010-5-29 09:31 | 显示全部楼层
一般来说, 调试串口应准备几个类似串口调试助手的小程序, 在一个上调试有问题, 可试试其他的.
比如最常用的是"超级终端", WINDOWS XP自带的, 但只能用来调ASCII码串的收发.
冷漠 发表于 2010-5-29 10:05 | 显示全部楼层
遇到过。结论:网上随便下的串口助手并不一定完善。
我一直用的没发现过问题,因为是买产品附带的,所谓“啸串”——啸峰SComAssistant V2、1  。
wdxx 发表于 2010-5-29 10:07 | 显示全部楼层
tjx727 发表于 2010-5-29 10:16 | 显示全部楼层
2楼正解
歪 歪 发表于 2010-5-29 10:42 | 显示全部楼层
太不专业了,有专用检测工具,在内核抓数据,绝对不会漏掉任何数据,也不会因为应用层问题丢失数据。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
FAQ
How to use it?
1.Run ComTrace
2.Select serial port name(e.g. COM1)
3.Run serial port application program that you want to debug(e.g. Windows HyperTerminal)
4.debug......(e.g. press any key in Windows HyperTerminal, then watch the data that is captured.)
5.Close application program(e.g. Windows HyperTerminal)
6.Close ComTrace
Notice: You must operate by the order, only support Win2000 and WinXp(32 bit) system!
救火车 发表于 2010-5-29 11:25 | 显示全部楼层
要怀疑一切。:lol
呆板书生 发表于 2010-5-29 11:30 | 显示全部楼层
搞研究的时候,所有的都可能有问题,包括串口助手和keil
昨天我用keil做串口实验,结果串口不动作,最后发现是keil 7.50 版本的问题,改为8.12版本就OK
呆板书生 发表于 2010-5-29 11:44 | 显示全部楼层
jerkoh 发表于 2010-5-29 11:55 | 显示全部楼层
是不是漏收 0x11 0x13 :lol
fywx 发表于 2010-5-29 12:10 | 显示全部楼层
这种情况确实让人抓狂,这些小软件多多少少都有些缺憾,
所以手头多备几种软件以防万一
一棵小草 发表于 2010-5-29 12:49 | 显示全部楼层
貌似上位机程序不难的,偶就做过一个,满好用的,呵呵
mohanwei 发表于 2010-5-29 13:45 | 显示全部楼层
我是自己编……
zhiyonghe 发表于 2010-5-29 14:41 | 显示全部楼层
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrace/3000-2218_4-75156892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review ...
MARK
NE5532 发表于 2010-5-29 14:54 | 显示全部楼层
龚建伟的那个确实有问题,数据量大了要掉,用丁丁的那个,暂时还没发现问题。
gguoke@126.com 发表于 2010-5-29 15:22 | 显示全部楼层
网上的那些这手那手的都不怎么靠得住呀
Quentin 发表于 2010-5-29 15:50 | 显示全部楼层
先用超级终端试试啊
nayaix 发表于 2010-5-29 18:19 | 显示全部楼层
用超级终端试试再看
