c51重量级问题,高人们都过来看看 整型赋值 中断
4583|23
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个全局变量uword test;
uword temp;
main()
  while(1)
test=0x08fe;
temp=test;
if(temp==0x0800)
led=1;
xxxx() interrupt ex0int   //外部中断
   test++;
led=1;  有多大可能性执行到,怎么解决?
一棵小草 发表于 2010-5-29 12:52 | 显示全部楼层
中断好像没开吧
中断不清零,貌似永远都中断,没有可能性 led = 1
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 13:00 | 显示全部楼层
这不是全部程序,只是一个假设
1:设定外部中断的一定频率的方波脉冲,在每个上升测或下降沿产生中断。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 13:01 | 显示全部楼层
2:设定单片位机为8位单片机
一棵小草 发表于 2010-5-29 14:41 | 显示全部楼层
感觉好像在钻牛角啊,唉~~~
NE5532 发表于 2010-5-29 14:57 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2010-5-29 14:59 | 显示全部楼层
中断修改数据,外面再把数据写回去。
这个讨论没有意义
1.编译器不同,代码的长度不同,概率就不一样。
2.临界资源本来就要求加保护。
3.楼主钻牛角尖。 ...
NE5532 发表于 2010-5-29 14:57 [/quote]
NE5532 发表于 2010-5-29 15:02 | 显示全部楼层
再加一句,就是说在test=0x08fe;之前,中断能不能让test的值加翻转到0x0800,这个就只有看外中断发生的频率多少了。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 16:06 | 显示全部楼层
这个和外中断发生的频率,无关,就算设定为1HZ,也会有一定机率翻转到0x0800。
这个本身就是讨论中断中的整型数据保护。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 16:10 | 显示全部楼层
这个只是一个简单的例子,在中断中的整型数据改变,在非中断中任何地方调用这个数据,都会出现问题
numLiu 发表于 2010-5-29 18:31 | 显示全部楼层
是存在这个问题,但LZ的表述不怎么恰当。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 19:02 | 显示全部楼层
是我没表达清楚。怎么处理这种数据?EA=0;  EA=1;能解决吗?
NE5532 发表于 2010-5-29 19:11 | 显示全部楼层
这个本身就是讨论中断中的整型数据保护。
你看清楚,你的初值赋值语句是在while循环里面,中断一退出来,主循环就把test变量复位了。你把问题想复杂了,对待临界资源的办法非常简单,就是加锁。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 19:20 | 显示全部楼层
不明白???说具体点
NE5532 发表于 2010-5-29 19:31 | 显示全部楼层
while循环是一只在执行的,单片机不是在执行while循环就是在执行中断,现在你在while里给test赋初值,就是不停在给他赋值刷新,你说中断如果跑得不是足够快,哪里可能达到if的条件呢。
numLiu 发表于 2010-5-29 19:43 | 显示全部楼层
这个问题据说在操作系统中也存在,就是主程序和中断共用多字节变量。解决方法有二:在条件语句前关中断,判断之后再开中断;申请另一个保护变量,在条件判断式前将共用变量赋给保护变量,条件式中用保护变量。
你的例子中的确有可能条件不会成立。NE5532兄弟也是正解。在不影响的情况下把if(temp==0x0800)改为if(temp>=0x0800)可能会更好。
numLiu 发表于 2010-5-29 19:44 | 显示全部楼层
这两种方法都是有缺陷的。十全十美不容易,要有牺牲。
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 20:00 | 显示全部楼层
我条件是成立的,我是说中断会至整型数据进位丢失,
 楼主| xiaobaoping 发表于 2010-5-29 20:05 | 显示全部楼层
唉   ,是我没表达清除,正常情况下条件无论如何是达不成的,我是说在由于在赋值是产生中断至进位丢失的情况下出错才会至temp==0x0800
先传高位后进入中断,低位ff进位退出中断位,进位的数据传到低位。
a6632001 发表于 2010-5-29 22:06 | 显示全部楼层
楼主应该把WHILE里面的句子放进中断里,这位数据上会错位
