单片机晶振起振是否说明单片机已经正常工作了
5952|6
电子三极管|  楼主 | 2010-5-29 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机晶振起振是否说明单片机已经正常工作了,本人一片板子上有三块芯片,两块单片机,一块pct通信芯片,现在我用示波器测量他们的晶振都起振,显示值正常,为什么网络通信还是不能连上,我现在不知道该往那里开始找问题 ,因为对PCT(RTL8019AS)了解的较少..如果有谁对通信这块较了解的话可以指点一二,帮助我解决这个问题(我这里是一批板子有大半都是通信不了)
hanweng| | 2010-5-29 14:39 | 只看该作者
RTL8139倒是看过。RTL8019不熟悉。
不过8109启动的时候TX有没有对外发MLT-3信号?
100base-t要有一个协商的过程。或者需要配置。
zdhlixiang2006| | 2010-5-29 15:19 | 只看该作者
LZ你的问题有漏洞啊,起振只是一方面,如果复位电路有问题单片机也是不会工作的
tominator| | 2010-5-29 21:52 | 只看该作者
好像起振和单片机是否正常工作还是不一样的。
江陵龙少| | 2010-5-29 21:54 | 只看该作者
单片机晶体起振不能说明单片机正常工作。
可以从这样几个方面考察单片机是否进入工作状态,或者说有这样几个条件或特征:
一、晶体起振了,一般量得时钟电压为2.24V左右
二、有个正常的复位,复位释放后才能进入正常工作状态
三、进入正常工作状态后,ALE脚和PSEN脚,有波形或电压,我在51单片机中,在不进行外部读写的状态下,测得ALE脚为1.65V,PSEN脚为2.8V左右,这两脚在不进行外部数据读写的情况下,频率都为振荡周期的1/6,但是PSEN占空比稍宽,所以电压值高一点
hanweng| | 2010-5-31 09:05 | 只看该作者
你把网络通讯的各个芯片独立开来,先让各个芯片工作起来。
然后用loopback功能查看每个芯片是否能够自己发,自己收。简单说:同一个芯片的tx与RX互连
天命风流| | 2014-4-26 10:16 | 只看该作者
受教了!!!
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
