关于锂电池充电芯片选择的问题
3030|5
zhmq121|  楼主 | 2009-4-19 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用2块太阳能板(6V 120mA)对2节锂电池(8.4V)进行充电,对芯片的选型不是很明白,向各位大大请教:
将2块太阳能板并联输出(6V 240mA),再进行升压,对电池进行充电,因为太阳能电板电压不稳定,所以希望输入范围约在4V-6V,输出在8.4V.请问有没有这种的充电管理芯片?这种充电方式可行吗?谢谢!
maxwellpin| | 2009-4-20 21:58 | 只看该作者
不可行
太阳能电板的电流不稳定而且很小,而升压电路需要的电流较大;另外,锂电池充电时,有恒流阶段,而对升压电路需要有限流功能
建议将2串改1串,降压式充电,有很多这种充电控制IC
zhmq121|  楼主 | 2009-4-20 22:07 | 只看该作者
谢谢
我想了下,似乎通过升压去做难度比较大。那改成2节电池并联然后充电,这样应该可以了吧?
xf_00a| | 2009-4-23 22:21 | 只看该作者
单节充电
你的两节电池的一致性怎样?它们的容量、压降、内阻参数相差多少?我看最好还是对单节电池充电好些
guofeng2008| | 2009-4-24 09:25 | 只看该作者
电池并联
如果电池有一点点差异,就会形成电池间回路,理想电流无穷大,烧得你发烫
