RC充电时间计算公式
8894|6
 楼主| red1986 发表于 2009-4-21 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vc&nbsp;=&nbsp;V&nbsp;*&nbsp;(1-&nbsp;e^(-t&nbsp;/&nbsp;R*C))<br /><br />VC:瞬间电压<br /><br />V:输入电压<br /><br />e:2.7183<br /><br />R:回路电阻<br /><br />c:回路电容<br /><br />如:R&nbsp;=&nbsp;100K<br /><br />C&nbsp;=&nbsp;100uf<br /><br />V&nbsp;=&nbsp;3V<br /><br />t&nbsp;=&nbsp;10s时,C两端的电压为1.8964V<br /><br />VC&nbsp;=&nbsp;3&nbsp;*&nbsp;(1-2.7183^(-(10/100&nbsp;000&nbsp;*&nbsp;0.0&nbsp;001)))<br /><br />=&nbsp;3&nbsp;*&nbsp;(1-2.7183^-1)<br /><br />=&nbsp;3&nbsp;*&nbsp;(1-0.367877)<br /><br />=&nbsp;3*&nbsp;0.6323<br /><br />=&nbsp;1.896369
HYHJJG 发表于 2009-4-25 18:50 | 显示全部楼层
单位是S吗?
常来21ic 发表于 2009-4-25 21:40 | 显示全部楼层
单位是秒
电容充电时间的估算<br />假设充电电压不变,经过&nbsp;R*C=100k*100uF=10S&nbsp;的时间以后,电容两端的电压大约为充电电压63%,3R*C的时间电压为充电电压的95%,可以认为充满了...<br /><br /><br /><br /><br />
未来一星 发表于 2009-4-26 20:46 | 显示全部楼层
开发个软件吧
这样好用<br />
因特网用户 发表于 2009-4-26 21:18 | 显示全部楼层
matlab搞个阶跃响应
cabbageybc 发表于 2010-4-13 21:09 | 显示全部楼层
3楼的好用  谢谢了
donkey89 发表于 2010-4-14 20:33 | 显示全部楼层
5RC充满
