NDK1.92在DSK6455上Ping不通??
4274|1
 楼主| tiger2010 发表于 2010-5-29 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI的NDK文档中,"Getting start with Network Develop Kit"这个文档基于DSK6455介绍了NDK的入门知识,我手里正好有DSK6455,文档中说用的NDK的版本是1.92,然后我就下了NDK1.92,还下了DSK6455的支持包,按照文档中所说,将例程Client.pjt打开,编译,没有问题,下载,run,输出如下:
TCP/IP Stack Example Client
Using MAC Address: 00-0e-99-02-7b-94
Link Status: 100Mb/s Full Duplex on PHY 1
Network Added: If-1:10.11.108.32
Service Status: Telnet   : Enabled  :          : 000
Service Status: HTTP     : Enabled  :          : 000
这与文档中的也是一样的,但是继续按照文档中的做法,我去Ping这个IP的时候,ping不通,出来的结果是:
request timed out
我在论坛上查了下,以前有人也是Ping不通,但是他是NDK版本号不对,我这版本号就是1.92,应该没有问题啊。
有没有人用过DSK6455跑过那个例程,跑通了吗? 请指教一下,对网络这块比较生疏,想查原因都不知道从哪查起,谢谢了。
xiaoxin1986 发表于 2010-5-29 23:20 | 显示全部楼层
你的IP是否和他一个网段?
