简单电源问题求助
2886|7
 楼主| 大众牌BF 发表于 2010-5-30 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如果单片机和从属芯片电源电源不匹配,一般用啥办法解决呢
chen3bing 发表于 2010-5-30 11:16 | 显示全部楼层
串电阻分压。
 楼主| 大众牌BF 发表于 2010-5-30 12:35 | 显示全部楼层
一般是这样用啊?用两片稳压芯片没有必要吗?
maychang 发表于 2010-5-30 13:03 | 显示全部楼层
用两片稳压芯片当然没有问题。
但不仅要考虑电源电压问题,还要考虑各不同电源电压芯片之间联接问题。输出输入信号电平不同的话,可能造成工作不正常甚至芯片损坏。
 楼主| 大众牌BF 发表于 2010-5-31 15:57 | 显示全部楼层
4# maychang 这个我也考虑到了,我就选择用三极管来实现电平转换,你看这样好么?或者有没有其他的什么方法呢。谢谢~
天神下凡 发表于 2010-5-31 16:25 | 显示全部楼层
有专用的电平转换器来匹配信号电平的,
NE5532 发表于 2010-5-31 18:24 | 显示全部楼层
没有好与不好,只有具体的要求和对应的解决方法,方法也没有绝对的好与不好,只有权衡和折中。
XZL 发表于 2010-5-31 21:25 | 显示全部楼层
电平转换电路,也有IC。如果是模拟电路,只有用电阻分压或电平平移电路来匹配
