请问做哪类产品的开发调试一定要用示波器?
1832|6
clleady|  楼主 | 2010-5-30 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-5-30 13:07 | 只看该作者
绝大多数产品都应该用。手边有示波器,往往可以节省开发和调试的时间。所以购置一台示波器是值得的。
zjp8683463| | 2010-5-30 15:48 | 只看该作者
只要有连续变化状态的都要用到,指示灯/电压表根本看不出来
宋业科| | 2010-5-30 18:15 | 只看该作者
都要用。
lfc315| | 2010-5-30 22:51 | 只看该作者
哈哈 当然是要看波形的时候,就需要示波器了啊。。。
xiaotao_82| | 2010-5-30 23:34 | 只看该作者
如果要说一定要用的话,个人感觉还是模拟的。
lai832| | 2010-5-30 23:50 | 只看该作者
应该是这样说的:
当使用最普通的工具没办法解决问题时,
显波器很可能很快地能帮你找到问题点在哪,
还有一些不稳定的故障.
如:纹波/时钟/复位/地址/数据等
因为这些信号你测电压时,只是一个平均值.并不能看到问题的根本.
个人签名:活到老学到老
219
