ADC检测问题
2941|6
 楼主| chenho 发表于 2010-5-30 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
wenfen 发表于 2010-5-30 18:00 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
 楼主| chenho 发表于 2010-5-30 18:01 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
wenfen 发表于 2010-5-30 18:02 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
qqkn 发表于 2010-6-9 11:13 | 显示全部楼层
如果AD精度要求比较高的话,最好采用外部基准
huiwang_1981 发表于 2010-6-9 11:47 | 显示全部楼层
值得一顶
宋倩2010 发表于 2010-6-9 20:08 | 显示全部楼层
这个很基本啊
