数控跟工控有什么分别
3234|5
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-25 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做工控设备的,我一直以为数控就是工控,但原来不是,今天听同事说了一下,但就是不知道数控跟工控有什么分别,有谁知道吗?
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-25 10:07 | 显示全部楼层
iqgaoguoni
他也解释得不清楚,想问问各位<br />
xuyaqi 发表于 2008-4-25 10:44 | 显示全部楼层
数控-数字控制,工控-工业控制,应该是很明确的。数控设备用在工业上也可以叫工控设备。数控用在玩具上就不能叫工控。
tyw 发表于 2008-4-25 12:38 | 显示全部楼层
参考一下
<br /><font color=#008040>&quot;工控&quot;就是工业控制计算机</font>,是一种采用总线结构,对生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。它具有重要的计算机属性和特征,如:具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口、并有实时的操作系统、控制网络和协议、计算能力,友好的人机界面等。目前工控机的主要类别有:IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。<br />&nbsp;<br /><font color=#008040>数控技术,简称数控(Numerical&nbsp;Control)。</font>它是利用数字化的信息对机床运动及加工过程进行控制的一种方法。用数控技术实施加工控制的机床,或者说装备了数控系统的机床称为数控(NC)机床。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数控系统包括:数控装置、可编程控制器、主轴驱动器及进给装置等部分.数控机床是机、电、液、气、光高度一体化的产品。要实现对机床的控制,需要用几何信息描述刀具和工件间的相对运动以及用工艺信息来描述机床加工必须具备的一些工艺参数。例如:进给速度、主轴转速、主轴正反转、换刀、冷却液的开关等。这些信息按一定的格式形成加工文件(即正常说的数控加工程序)存放在信息载体上(如磁盘、穿孔纸带、磁带等),然后由机床上的数控系统读入(或直接通过数控系统的键盘输入,或通过通信方式输入),通过对其译码,从而使机床动作和加工零件。现代数控机床是机电一体化的典型产品,是新一代生产技术、计算机集成制造系统等的技术基础。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现代数控机床的发展趋向是高速化、高精度化、高可靠性、多功能、复合化、智能化和开放式结构。主要发展动向是研制开发软、硬件都具有开放式结构的智能化全功能通用数控装置。数控技术是机械加工自动化的基础,是数控机床的核心技术,其水平高低关系到国家战略地位和体现国家综合实力的水平。它随着信息技术、微电子技术、自动化技术和检测技术的发展而发展。数控加工中心是一种带有刀库并能自动更换刀具,对工件能够在一定的范围内进行多种加工操作的数控机床。在加工中心上加工零件的特点是:被加工零件经过一次装夹后,数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和更换刀具;自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其它辅助功能,连续地对工件各加工面自动地进行钻孔、锪孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多工序加工。由于加工中心能集中地、自动地完成多种工序,避免了人为的操作误差、减少了工件装夹、测量和机床的调整时间及工件周转、搬运和存放时间,大大提高了加工效率和加工精度,所以具有良好的经济效益。加工中心按主轴在空间的位置可分为立式加工中心与卧式加工中心。&nbsp;<br /><br />
python_k 发表于 2008-4-26 08:25 | 显示全部楼层
名词解释
好好学习,天天向上,其实还是很难说清楚区别的。
walnutcy 发表于 2008-4-27 15:12 | 显示全部楼层
4楼正解,
国人的数控高端产品没有什么东西,<br />一般都是日本人和德国佬的市场.<br /><br />
