高频变压器次级
6350|23
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-30 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教 对于高频变压器的次级的两个引脚哪个引脚接整流二极管 是怎样规定的  我怕接反所以发贴 问问大家 !
010101010 发表于 2010-5-30 18:59 | 显示全部楼层
如果这变压器是地球人造的 不是火星技术的话 那就没有正反  桥路整流  对角输入 对角输出 OK
andy2003hu 发表于 2010-5-30 19:04 | 显示全部楼层
LZ没有说是什么类型的整流方式
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-30 19:26 | 显示全部楼层
只有一个二极管 因该是 半波整流
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-30 19:27 | 显示全部楼层
对角输入 对角输出
是什么意思啊
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-30 19:30 | 显示全部楼层
是这样的 有4个脚  绕的时候在初级先挂1脚 顺时针绕100圈 挂25脚结束  次级先挂3脚 顺时针绕10圈 挂4脚结束 那次级的整流管的那端是接3脚还是4脚呢
chongqingmips 发表于 2010-5-30 20:40 | 显示全部楼层
如果我没有错的话,不管是半波还是全波,都没有方向
Siderlee 发表于 2010-5-30 20:43 | 显示全部楼层
钻进去出不来了
maychang 发表于 2010-5-30 21:26 | 显示全部楼层
次级如果只有一支整流管,那么此开关电源一定是单端工作,可能是正激也可能是反激。正激和反激区别仅在于次级两端接整流二极管的不同。与初级接功率开关管集电极或漏极同名那端接整流二极管正端,是正激。与初级接功率开关管集电极或漏极同名那端相反那端接二极管正端,是反激。
正激变压器绝对不能与反激变压器通用,否则炸机。
楼主应该先将该电路拓扑弄清楚,再说。
AD9851 发表于 2010-5-30 23:23 | 显示全部楼层
LS说的如雷贯耳……
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 11:04 | 显示全部楼层
maychang  谢谢你的发言 。我可能接的是你所说的反激模式 但是变压器怎么辨别是正激变压器还是反激变压器呢  变压器是选用 EE22磁芯  5+5的骨架  一共有四个绕组  初级绕组 1-2,  反馈绕组 4-5,5V供电绕组6-7,和15V供电绕组9-10,   数字是代表的是骨架的引脚  其中前面是起点后面是终点  顺时针绕  。那我如何辨别是该接正激模式 还是反激模式呢。
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 11:26 | 显示全部楼层
你管他变压器是啥**啊,看电路图要紧
maychang 发表于 2010-5-31 11:40 | 显示全部楼层
11楼:
反激电路,绝大多数变压器磁芯有气隙,初级一般有RCD(电阻、电容和二极管)吸收回路。
正激电路,绝大多数变压器磁芯没有气隙,往往初级绕组是双线并绕(一根线较粗,一根线较细),其中一根线串联一支二极管,作为磁通复位用。
你说有反馈绕组,这个多半是反激。
12楼说的,有道理,电路图上应该有标明。
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 12:08 | 显示全部楼层
电源是自己设计的 变压器也是自己设计的  第一次做 很多东西都是不是明白 。想搞清楚的是 当初级导通的时候 ,次级的电流方向是怎么样的? 关闭的时候次级的电流方向又是怎样的? 正激的意思是说 当初级导通的时候 次级的整流二级管上有电流通过,关闭的时候二极管方向截止。  反激的时候 当初级导通的时候 次级感应的电动势使二极管截止 ,当次级关闭的时候二极管正向导通。是这样的的吗?  现在知道线圈的 绕线方向 是不是可以根据 楞次定律 判断 它的方向呢 对此 我还是希望 前辈们给点意见!
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 12:28 | 显示全部楼层
我觉得你走得太快了,电路原理都还没搞清楚,你怎么能设计出电路来呢?
莫非你是抄板?超版也要至少搞清楚它的电路拓扑,各部分功能,原器件参数设计原理啊
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 12:30 | 显示全部楼层
还不如你直接把你的原理图和变压器设计参数贴上来
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 15:17 | 显示全部楼层
RE: 高频变压器次级
请大家帮忙看下谢谢了
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 15:22 | 显示全部楼层
这个是电路图 麻烦前辈们 给点意见 谢谢了!
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 17:05 | 显示全部楼层
看不太清楚,感觉太乱,图还是应该画的美观和直观一点,没用过TOP222,手册上是这样设计的吗?
看电路应该是小功率反激的设计,变压器初级同名端应该标在下边
大秦正声 发表于 2010-5-31 17:09 | 显示全部楼层
初级的同名端标反了!
销售 c8051f单片机开发工具,芯片,usb,rf,internet开发板
http://yang96381.blog.163.com
