4BIT MCU中哪些MCU的端口中断是独立
3062|19
huanghuac|  楼主 | 2010-5-30 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
冰清玉洁| | 2010-5-30 19:01 | 只看该作者
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
zhuhuis| | 2010-5-30 19:02 | 只看该作者
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
冰清玉洁| | 2010-5-30 19:02 | 只看该作者
嗯,否则新的中断就无法产生
huanghuac|  楼主 | 2010-5-30 19:04 | 只看该作者
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
冰清玉洁| | 2010-5-30 19:04 | 只看该作者
听说后来版本可以了
冰清玉洁| | 2010-5-30 19:05 | 只看该作者
69P42有限制的吧
huanghuac|  楼主 | 2010-5-30 19:08 | 只看该作者
独立的呢
冰清玉洁| | 2010-5-30 19:09 | 只看该作者
69P55独立
huwr| | 2010-6-1 20:18 | 只看该作者
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
huanghuac|  楼主 | 2010-6-1 21:44 | 只看该作者
huwr 发表于 2010-6-1 20:18
YDMCP| | 2010-6-5 20:38 | 只看该作者
847?
chenho| | 2010-6-6 18:56 | 只看该作者
847?
YDMCP 发表于 2010-6-5 20:38
是吗?
huwr| | 2010-6-7 09:57 | 只看该作者
怎么了?
happy_10| | 2010-6-11 14:02 | 只看该作者
独立?啥意思?
happy_10| | 2010-6-11 14:03 | 只看该作者
不受其它输入IO口电平限制?
warm_ice| | 2010-6-12 11:47 | 只看该作者
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置.
仔细查看规格书,您就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的.例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器.
tian111| | 2010-6-12 15:24 | 只看该作者
不受其它输入IO口电平限制?
happy_10 发表于 2010-6-11 14:03
可以这么理解
huanghuac|  楼主 | 2010-6-13 16:58 | 只看该作者
多谢17楼解释
结贴了
