简单电源问题
2425|3
 楼主| frastone 发表于 2009-4-26 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
220v电源进来以后一般是先串热敏电阻再并压敏电阻 还是先并压敏电阻再串热敏电阻? 为什么?
xiao.yu 发表于 2009-4-26 22:37 | 显示全部楼层
我感觉无关紧要
我感觉不分先后,主要是要在受保护的电路或负载之前。
冰香雨 发表于 2009-4-29 13:19 | 显示全部楼层
有要求的
     这个肯定是有要求的,一般都是压敏在热敏的后面,这样的话,如果电路受到雷击的话,压敏电阻相当于阀门打开,这样就不经过用电器直接通过PTC热敏,由于电流大,热敏直接称高阻状态,显断开状态,这样就防止用电器烧毁和电源短路的问题。如果热敏放在压敏的后面,那样电源会短路,上电就会烧毁~~ 正确的图:
nanfengone 发表于 2009-5-4 09:11 | 显示全部楼层
正确
