[STM8] 香主看一下,STM8L152c参考手册是否有误(英文版)
3815|7
 楼主| sanguo147 发表于 2010-5-30 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算使用STM8L系列的,所以最近在看stm8l152c6的技术文档,从官方上下载了参考手册编号(RM0031),发现在定时器那节:
16 bit advanced control timer (TIM1)寄存器描述那一章
19.8.23  TIM1__CCR1H
Bits 7:0 CCR1[15:8]的描述为:
if the CC1 channel is configured as output (CC1s bits in TIM1_CCMR1 register):
The value of CCR1 is loaded permanently into actual apture/compare 1 register if the preload feature is enabled (OC1PE bit in TIMx_CCMR1)
应该是“not enabled”
香水城 发表于 2010-5-30 21:40 | 显示全部楼层
为什么应该是“not enabled”?
 楼主| sanguo147 发表于 2010-5-30 22:06 | 显示全部楼层
因为如果此处为 “enabled ”,它将和前面19.8.10 处 TIM1_CCMR1 中bit3 OC1PE1 的定义描述相矛盾了
 楼主| sanguo147 发表于 2010-5-30 22:08 | 显示全部楼层
而且TIM1__CCR2H ,TIM1__CCR3H ,TIM1__CCR4H 全部是定义为“ not enabled”
估计文档这处是 少写了一个“not”
这是我个人看这个资料,这样理解认为的
香水城 发表于 2010-5-31 21:51 | 显示全部楼层
嗯,你说的有道理,我再查查看。
a406978301 发表于 2010-7-4 10:31 | 显示全部楼层
能不能给我发一份这个资料:406978301@QQ.COM
无冕之王 发表于 2010-7-4 10:38 | 显示全部楼层
应该是有问题,楼主可真够仔细的
向楼主学习,资料要多思考,呵呵
个人签名:没有高低,唯有比较而已!
