一款高性价比的充电IC
2383|1
 楼主| kobe1015 发表于 2009-4-27 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单节/双节锂电池专用充电芯片HT6292<br />概述<br />HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA。HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/Constant&nbsp;Current)、恒压(CV/Constant&nbsp;Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292&nbsp;则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HT6292&nbsp;集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。&nbsp;HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HT6292&nbsp;采用TSSOP-16封装。<br />特性<br />●&nbsp;完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片<br />●&nbsp;电池智能检测<br />●&nbsp;&nbsp;0.8%的充电电压精度<br />●&nbsp;恒压充电电压值可通过外接电阻微调<br />●&nbsp;极低的热消耗<br />●&nbsp;集成MOSFET、内置电流检测<br />●&nbsp;不需要外接反相保护二极管<br />●&nbsp;可编程充电电流控制,最大达800mA<br />●&nbsp;芯片温度热折返保护<br />●&nbsp;NTC&nbsp;热敏接口监测电池温度<br />●&nbsp;LED充电状态指示<br />●&nbsp;可以配置为单节或双节锂电池充电<br />●&nbsp;短路检测、保护<br />●&nbsp;USB与AC适配器电压输入可选择<br />●&nbsp;工作环境温度范围:-30℃~70℃<br />●&nbsp;小型TSSOP-16封装<br />需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系:<br />单生,15800915273,kobe10152006@126.com<br />
 楼主| kobe1015 发表于 2009-4-30 16:07 | 显示全部楼层
HT6292样品提供
可以提供免费样品(PCB测试板)
