PCB 线路板 打样 加工 制作(可根据要求出具**)
2406|2
 楼主| zjyjxdx 发表于 2010-5-31 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司可以代客设计线路原理图、画PCB、PCB打样。
      1、客户只要提供原线路板,按原板或调动某些元件位置进行从新绘制PCB,并出原理图。
      2、客户也可以提供原理图,PCB板的尺寸,安装尺寸,关键元件的尺寸就可以绘出所需要的PCB。
      3、可以同厂家长期合作设计原理图和绘制PCB。
代客画价格根据PCB难易程度收取100-xxx元不等
PCB主要技术参数
1、数量 :不限
2、供贷时间:7-10天
3、有飞针测试、ROSH(环保)情况(化学镍金, 化学锡,OSP工艺符合环保要求)
4、层数(最大):    1-2层
5、板材类型       :    FR-4  / CEM-1
6、最大尺寸       :     350*625mm
7、外形尺寸精度    :   ± 0.2mm
8、板厚范围      :  0.6mm--2.0mm
9、板厚公差 ( t ≥ 0.8mm)         :±10%
10、板厚公差 ( t < 0.8mm)       :± 10%
11、介质厚度          :0.075mm
12、最小线宽          :8mil
13、最小间距          :8mil
14、外层铜厚          :18um  /36um/ 70um
15、钻孔孔径 ( 机械钻 )         :0.3mm--6.35mm
16、成孔孔径 ( 机械钻 )         :0.25mm--6.30mm
17、成品孔径公差 ( 机械钻 ) :± 0.08mm
18、孔位公差 ( 机械钻 )         :± 0.08mm
19、阻焊类型                          :感光油墨(绿色/兰色/黑色/白色) ,热固(绿色)
20、最小阻焊桥宽                   :0.2mm
21、最小阻焊隔离环               :0.3mm
22、表面处理类型                   :热风整平,化学镍金, 化学锡,OSP
PCB打样报价(可按客户要求出具增值税发票)
种类                                    制版费                                           交货周期                 批量价
单面板 0.033元/c㎡   150元(20cm*20cm以下)       7-10天          根据量定
单面板 0.033元/c㎡   100元(10cm*10cm以下)       7-10天          根据量定
双面板 0.058元/c㎡   100元(10cm*10cm以下)       7-10天          根据量定
双面板 0.058元/c㎡   150元(20cm*20cm以下)       7-10天          根据量定
双面板 0.058元/c㎡   200元(30cm*30cm以下)       7-10天          根据量定
我们的特色
1、同样的价位,我们给您的面积更大。
2、我们隆重推出小面积型,让您的选择更实惠。
3、您可以随意选择板子颜色(量产后),而不会增加费用。
4、我们支持量产,而不仅限于打样 。
5、我们单位面积价格更能给您惊喜。
注1:以上支持文件类型为Gerber file或者其他类型的PCB文件,如果有其他格式的文件,请先联系我或者自行转换。
注2:产品的快递费用为不超过1kg价格,如果超出则需另外增加快递费用。
注3:制版周期为7-10天,因生产量大,不做加急,如对交货时间有异议,请谅解。
业务联系方式
TEL: 13587788411
E-mail:[url=]791489383[/url]@qq.com  zjyjxdx@163.com
QQ:791489383
旺旺(zjyjxdx)不在线的时候可以联系QQ或者手机~(短信或电话均可)
 楼主| zjyjxdx 发表于 2010-6-18 09:09 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶 1# zjyjxdx
 楼主| zjyjxdx 发表于 2010-7-9 10:19 | 显示全部楼层
加顶加顶加顶加顶。
