stm32启用usb后的最低功耗问题?
4006|9
 楼主| junsi 发表于 2010-5-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb工作时系统时钟至少要配置为48MHz, 那是不是说cpu正常运行时功耗在12mA左右? 这个电流对我的应用太大了,我不需要太快的系统时钟,8MHz就足够了,可不可能在降低功耗,特向大家请教! 要不然就只能外接CP2101的usb接口ic了.
香水城 发表于 2010-5-31 21:09 | 显示全部楼层
USB工作时系统时钟必须要配置为48MHz,至于此时芯片的功耗,你需要查看具体型号的数据手册。
 楼主| junsi 发表于 2010-6-1 09:34 | 显示全部楼层
我记得36mA@72MHz, 大概0.5mA/MIPS, 48MHz大约就是12mA?
我想usb是否可以工作在间隙状态?需要用usb时提升主频到48MHz,发送完数据后挂起usb口,然后降低cpu主频为8MHz,不知道这样是否可行(我的应用是1秒钟向PC发一条数据)?
香水城 发表于 2010-6-1 09:48 | 显示全部楼层
我想usb是否可以工作在间隙状态?需要用usb时提升主频到48MHz,发送完数据后挂起usb口,然后降低cpu主频为8MHz,不知道这样是否可行(我的应用是1秒钟向PC发一 ...
不可以这样用。
 楼主| junsi 发表于 2010-6-1 13:23 | 显示全部楼层
从手册写的看,好像可以呀。请教香主你的具体看法!
IJK 发表于 2010-6-1 15:08 | 显示全部楼层
挂起后,USB总线上就没有STM32这个USB设备了。
所以,这取决于应用是否允许这种工作模式。
yybj 发表于 2010-6-1 16:56 | 显示全部楼层
可以试一下,一般不会这样用
香水城 发表于 2010-6-1 20:34 | 显示全部楼层
按照USB的协议,5楼说的挂起操作只能在主机要求的情况下,才能进入挂起状态;作为从机,STM32不能主动进入挂起状态。
h32446975 发表于 2021-11-4 11:37 | 显示全部楼层
按照USB的协议,5楼说的挂起操作只能在主机要求的情况下,才能进入挂起状态;作为从机,STM32不能主动进入 ...
我的功能和楼主的类似,但是使用MCU内部温度传感器检测环境温度,为降低MCU自身发热对MCU内部温度传感器的影响,需要在while(1)中,调用WFI进入sleep. 发现USB无法连接到电脑了。
请教一下,是还需要额外配置其它地方吗?
你进入sleep了,系统时钟都停了,USB也不工作了,连接不上电脑正常啊。唤醒后你再运行配置并做连接。  发表于 2021-11-4 11:46
