想问一下,用34063做SEPIC小功率DC/DC效率如何
7874|18
 楼主| aihe 发表于 2009-4-28 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2009-4-28 12:39 | 显示全部楼层
效率的瓶颈不在于IC
轻载除外
 楼主| aihe 发表于 2009-4-28 14:11 | 显示全部楼层
这样的
我要用USB输出稳定5V<br />USB接口视机器和连线的质量不稳定,输出要求能达到300mA即可<br />看到所有的资料没用用来接SEPIC形式的<br />还有网上流行的计算方式上说这个芯片做的升压效率高于降压<br />而一般来说降价方式效率比较高
PowerAnts 发表于 2009-4-28 14:16 | 显示全部楼层
这个应用不需要用sepic
直接用34063的升压电路,输出设定在5V,成本十分的便宜.
 楼主| aihe 发表于 2009-4-28 14:39 | 显示全部楼层
升压的大于5v
PowerAnts 发表于 2009-4-28 14:43 | 显示全部楼层
没有把握的俺不会乱推荐
名声很重要,哈...
 楼主| aihe 发表于 2009-4-28 15:13 | 显示全部楼层
我去试试
多谢啦
donkey89 发表于 2009-4-30 21:00 | 显示全部楼层
晕,让楼主试试嘛,想看看楼主的结果
看来34063的sepic只好我自己做了,目前很少看到这个电路的图纸。<br />
 楼主| aihe 发表于 2009-5-6 14:40 | 显示全部楼层
楼上的,给你一个图
麻烦你按照这个做完后,把效率和输出波纹值告诉我一下<br />我已经做出样品,但是没条件做测试
PowerAnts 发表于 2009-5-6 15:07 | 显示全部楼层
小功率和大功率SEPIC意义都不大
SEPIC的优点是输入低纹波,小功率失去意义,还要增加一颗低ESR无极性电容的成本,大功率则因为这颗要命的电容,没有优势,而且SEPIC的变压器(其实也是耦合电感)也比反激大
 楼主| aihe 发表于 2009-5-6 15:18 | 显示全部楼层
SEPIC的优点
输入电压在输出上下浮动均可<br />可宽范围调整输出电压<br />做的好效率比反激高<br />对管子和整流管要求都比反激的低
PowerAnts 发表于 2009-5-6 15:33 | 显示全部楼层
看应用场合了
输入电压在输出上下浮动均可&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不隔离升降压有成本优势,隔离的就算不上了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />可宽范围调整输出电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与反激相当&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />做的好效率比反激高&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是指不隔离的情况,隔离的多一个电感,效率下跌一个点左右,就不见得比得上反激了<br />对管子和整流管要求都比反激的低&nbsp;&nbsp;同样,不能拿不隔离的跟隔离反激比吧<br />
 楼主| aihe 发表于 2009-5-6 17:31 | 显示全部楼层
用这个电路本来就是打算不隔离的
单端反激的干扰比SEPIC大<br />一般所有的东西都有其适用范围,而不能一概而论<br />给个链接,这里有两个电路比较<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.autoelectronics.eetchina.com/ART_8800376314_2100004_TA_fae9c316.HTM'>http://www.autoelectronics.eetchina.com/ART_8800376314_2100004_TA_fae9c316.HTM</a>
PowerAnts 发表于 2009-5-6 17:41 | 显示全部楼层
5年前就看过了,哈
PowerAnts 发表于 2009-5-6 17:43 | 显示全部楼层
不隔离就用buck,boost,buck&boost
其它的buck-boost,cuk,sepic,zeta,效率都要低几个百分点
 楼主| aihe 发表于 2009-5-6 18:21 | 显示全部楼层
因为不想电压反转,才用SEPIC
还有个好处,有电容隔离,功率管子损坏时,不会造成高压直接加到负载
PowerAnts 发表于 2009-5-6 18:27 | 显示全部楼层
5V到5V,何来的高压?哈
 楼主| aihe 发表于 2009-5-6 19:23 | 显示全部楼层
我不单指这个5V-5V的应用
也有可能用于其他方面,例如5V-3.3V<br />或者锂电池供电,输出3.3V<br />
 楼主| aihe 发表于 2009-5-8 09:10 | 显示全部楼层
测试了一下
输入10V左右时,效率在66%<br />输入3.2V时,效率在87%<br />没示波器,没法测波纹电压<br />发现输入电压越高,或者负载越轻,效率越低
