68013的API函数问题?
3933|12
 楼主| benedy 发表于 2010-5-31 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IntInEpt->XferData(inBuf, length, NULL)这个函数是不是要返回一个值啊?
love_life 发表于 2010-5-31 20:14 | 显示全部楼层
关注中~~~
小工程师 发表于 2010-6-1 15:29 | 显示全部楼层
对于XferData()一般在传送或接收完成都会Return一个值。建议看看CyAPI手册。
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 15:46 | 显示全部楼层
我这里倒是有一个CYAPI的手册,好像比较简单,楼上的有没有这个CyApi手册,我看一下你的是不是更好一些!
小工程师 发表于 2010-6-2 17:00 | 显示全部楼层
文档里面写着2010年,应该是最新的吧。
五谷道场 发表于 2010-6-2 21:02 | 显示全部楼层
10肯定是最新的啦
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 22:14 | 显示全部楼层
小工程师真是太厚道了,感谢感谢!
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 22:18 | 显示全部楼层
看了一下,都差不多,不过好像比我的那个多了20页,内容差不多,不知道多在哪里!
chuxh 发表于 2010-6-8 21:34 | 显示全部楼层
慢慢对比一下就行了
llljh 发表于 2010-6-8 22:21 | 显示全部楼层
对,顺便再学习一遍
 楼主| benedy 发表于 2010-6-9 10:12 | 显示全部楼层
终于找到答案了,是要返回一个读数据是否成功的标志。原函数如下:
bool CCyUSBEndPoint::XferData(PCHAR buf,LONG &len, PUCHAR pktInfos = NULL)
brucedd 发表于 2010-6-24 09:21 | 显示全部楼层
下面这个贴子很多CY7C68013A的资料、代码等,可以看看
【USB资料大集合】偶搜集的 大量驱动源码 CY7C68013 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=141941
zhanglli 发表于 2010-6-25 11:22 | 显示全部楼层
楼上的感觉用处不大
