谁有利用4、 利用EZ-Control Panel来进行调试固件程序的文档?
3299|7
 楼主| benedy 发表于 2010-5-31 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、求利用EZ-Control Panel来进行调试固件程序的说明文档?谢谢各位了!
寂寞男孩 发表于 2010-5-31 12:51 | 显示全部楼层
没有,帮LZ顶一个吧
小工程师 发表于 2010-6-1 15:34 | 显示全部楼层
目录C:\Cypress\USB\doc\General下有个CyConsole.pdf文档,是讲怎么用EZ-Control Panel的。
juventus9554 发表于 2010-6-1 21:33 | 显示全部楼层
什么4、2、的?
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 15:42 | 显示全部楼层
谢谢小工程师!
及时雨啊!
Go_PSoC 发表于 2010-6-2 16:02 | 显示全部楼层
什么4、2、的?
就是,4、2什么意思?嗬嗬。我估计是楼主自己设计需求文档的,直接拷过来了,对吗?
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 22:46 | 显示全部楼层
对,最近找到了一个,与大家分享一下!
 楼主| benedy 发表于 2010-6-2 23:12 | 显示全部楼层
比较简单,如果正常识别的话,在那个BULK transport中选择所要使用的ENDPOINT,然后点击这个bulk trans按钮,就可以读或者发送数据了。
若是使用用户自定义命令,则在vendor Req后边输入指令的值,然后点击Vendor Req按钮即可发送用户自定义命令。
