电源关掉AC输入后,安规要求输出DC多短的时间内完全衰减为0
3579|11
 楼主| powerlearn 发表于 2009-4-28 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,如题!
PowerAnts 发表于 2009-4-28 17:51 | 显示全部楼层
有这个要求吗?
俺只知道,输入端在断电后,端电压1秒后要降到36V以下
boy4477 发表于 2009-4-28 17:56 | 显示全部楼层
对输出DC电压没有吧
我记得好像只要求PWR_OK
PowerAnts 发表于 2009-4-28 18:01 | 显示全部楼层
输出没规定
 楼主| powerlearn 发表于 2009-4-28 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,这个俺也知道,以后对DC也有要求呢
PowerAnts 发表于 2009-4-29 19:11 | 显示全部楼层
首先,你这问题本身就不对
电压永远都不会“完全衰减为0V”,输出的要求,俺不真不知道。<br />不过,俺认为输出只会规定一个下限(市电因雷击,或切换,可能会掉周期),而不是规定上限(因为有的负载需要电源提供一定的后续供电时间,有的可能长达数百mS,俺曾经接触过在输入掉电后,需要要维持5秒,便于保存数据要案例)
PowerAnts 发表于 2009-4-29 19:13 | 显示全部楼层
而且,没有厂家愿意去故意加大这个时间
储能元件的成本,可是个大数目
cxzlxl 发表于 2009-5-1 09:40 | 显示全部楼层
受益匪浅
感谢PowerAnts&nbsp;
nanfengone 发表于 2009-5-4 08:16 | 显示全部楼层
输入断电后,变压器初级端放电的时间太慢了
输入AC断电后,入负载断开后,变压器初级端放电的时间太慢了,我测试发现得十多分种都没放到36V以下,请问有什么好方法让他快速放电?谢谢
PowerAnts 发表于 2009-5-4 09:35 | 显示全部楼层
X电容上并电阻即可
sotrip 发表于 2009-5-5 15:55 | 显示全部楼层
回9楼
9楼:增加一个放电回路就可以了。<br />电阻、二极管都可以,看具体的电路选择
cxzlxl 发表于 2009-5-10 11:25 | 显示全部楼层
支持PowerAnts
斑竹很有道理,一般EMI电路那里会有一个大功率的泄放电阻,用来放电用的
