二维坐标系
2993|19
mohanwei| | 2010-5-31 14:52 | 只看该作者
typedef struct
    int x;
    int y;
}PosStruct;
在函数里:
PosStruct pos;
pos.x = ReadX();//读取x坐标,保存到结构体里
pos.y = ReadY();//读取y坐标,保存到结构体里
kusheng176|  楼主 | 2010-5-31 15:18 | 只看该作者
2# mohanwei
那我现在是一个红外线式触摸屏,通过手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
那请问下,我要如何进行这个的采样呢?麻烦你了  我刚接触这个 不太懂
kusheng176|  楼主 | 2010-5-31 15:21 | 只看该作者
也就是,如何降这一个矩阵,通过二维坐标系来表示?
mohanwei| | 2010-5-31 15:55 | 只看该作者
不知你用的是什么方案?直接研读厂家的demo就行了……
kusheng176|  楼主 | 2010-5-31 18:39 | 只看该作者
5# mohanwei
是我自己动手焊接的,但是程序要自己写。请问应该怎么进行采样呢?
mohanwei| | 2010-6-1 08:40 | 只看该作者
自己DIY的,你好歹得先把原理图发上来啊(还要整理得好看一点),不然无从下手的,毕竟这个东西也没有什么通用的标准。
kusheng176|  楼主 | 2010-6-1 10:16 | 只看该作者
7# mohanwei
发射管
主面板
接收管
kusheng176|  楼主 | 2010-6-1 10:20 | 只看该作者
PA、PB口是输入,来读取接收管的状态,PC是控制口,用来控制发射管。总共发射管和接受关各64个,分布在X、Y轴上各32个。请问下要如何采样?
mohanwei| | 2010-6-1 11:17 | 只看该作者
看样子你是采用类似“行列扫描键盘”的方式……
直接搜索“行列扫描键盘 C51”即可
但你的驱动电路思路是8个输出口,每个同时控制8个发射管,加起来有64个发射管……不知这样做有什么特殊目的没有?
mohanwei| | 2010-6-1 11:21 | 只看该作者
接收管也是,看不懂并联有什么目的,估计你要讲解一下布局了,例如画一个平面图,把每个发射管、接收管的位置都标出来。
一棵小草| | 2010-6-1 13:19 | 只看该作者
好有艺术的.sch
kusheng176|  楼主 | 2010-6-1 14:36 | 只看该作者
10# mohanwei
是的,我的PC的每一个口控制8根发射管,例如PC0对应X0、X8、X16、X24、Y0、Y8、Y16、Y24。键盘扫描的原理我是知道的,我刚做了这个。只是我现在不知道要怎么读取这些二极管的坐标,就是怎么确定我手指所在的坐标准确位置。
mohanwei| | 2010-6-1 15:01 | 只看该作者
按键的位置你该知道吧……假设是4x4行列键盘,按键间隔是1cm
那么键值0可能表示坐标(0,0),键值1坐标是(0,0*1)=(0,1)……
键值15表示坐标(3*1,3*1)=(3,3)
坐标跟你的发射管、接收管排列方式有关
kusheng176|  楼主 | 2010-6-1 16:22 | 只看该作者
14# mohanwei
恩,这个我知道。那这样下去的话,我按下0,NUM变量就赋予0。对于这个32*32的触摸屏,那岂不是有32*32个值?
mohanwei| | 2010-6-1 16:41 | 只看该作者
那当然了
kusheng176|  楼主 | 2010-6-1 17:10 | 只看该作者
16# mohanwei
延时0.38 ms采第一次样品数据,以后隔40us采样一次,共采样3次。其中相同的2次样品数据作为本次采样数据;将确定的采样数据串行发送。
那这样的话,应该怎么弄呢?
huangdingxiang| | 2010-6-1 17:16 | 只看该作者
是的
mohanwei| | 2010-6-1 17:25 | 只看该作者
你这个本质上就是一个行列扫描键盘,只不过人家的是按下去的时候“短路”,你的是手指按下去把光遮断。所以直接搜一份行列键盘代码改改就行了。
kusheng176|  楼主 | 2010-6-2 12:54 | 只看该作者
19# mohanwei
我还是有些地方不懂,想继续请教一下,能加下QQ么?我的是50460401
