同步降压的芯片并联输出的几个疑问?
3320|1
 楼主| snakeemail 发表于 2009-5-2 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的同步降压的芯片,可以带一对FET,高边一个FET,低边一个FET。<br />当电流要求更大时,很多都是用同步多相的芯片解决。<br /><br />1.能不能还是用原来同步的芯片,原来是高边和低边各一个FET,能不能高边在并联一个FET,低边再并联一个使用。<br /><br />2.同步降压芯片还有一个同步信号syn输入端,这个是不是可以做并联使用。例如我有两个同步芯片,通过syn,电源的输出就可以并联起来吗?<br /><br />不过这个pin是减少输入纹波用的。
PowerAnts 发表于 2009-5-4 17:28 | 显示全部楼层
那SYNC是用来检测电感放电完毕
给同步整流一个开启和关闭的信号,不然在DCM下没得玩<br /><br />多路不可直接并联,要做均流,当然了,具有峰值电流检测的除外
