请教一下,图里的蜂鸣器驱动是什么原理呢?
3272|6
 楼主| lssbwly 发表于 2010-5-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对各种蜂鸣器还不够熟悉
mohanwei 发表于 2010-5-31 16:06 | 显示全部楼层
普通蜂鸣器接个5V就工作了,内部自带振荡电路的。
你的这个应该是扬声器(喇叭)。改电路吧
020202000 发表于 2010-5-31 16:26 | 显示全部楼层
蜂鸣器分有两种:一种是无源蜂鸣器,是随着输入信号变化而产生变化的声音,另一种是有源蜂鸣器,输入额定电压产生一定的声音。楼主的图不完整,不知如何判断
xushouxue999 发表于 2010-5-31 16:44 | 显示全部楼层
这不是周立功1138开发板上的蜂鸣器电路吗?
lirunze 发表于 2010-5-31 19:28 | 显示全部楼层
这应该是无源蜂鸣器!
lirunze 发表于 2010-5-31 19:29 | 显示全部楼层
P2.6输出方波,驱动蜂鸣器
tomhe666 发表于 2010-6-1 08:16 | 显示全部楼层
这个应该是个复用电路吧,即可输出驱支蜂鸣器,也可作输入用,那个电阻可能是个NTC吧
