关于6000 DSP上拉、下拉电阻的问题
3965|4
 楼主| god_like 发表于 2010-5-31 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6713的datasheet里面,关于上拉、下拉电阻的有这样的说明:
IPD = Internal pulldown, IPU = Internal pullup.
[To oppose the supply rail on these IPD/IPU signal pins, use external pullup or pulldown resistors no greater than 4.4 kΩ and 2.0 kΩ, respectively.]
请问这么一句是什么意思:To oppose the supply rail on these IPD/IPU signal pins,
什么是oppose the supply rail?
谢谢!
happytiger2010 发表于 2010-5-31 19:30 | 显示全部楼层
看不懂~~·
zhangmangui 发表于 2013-11-26 00:39 | 显示全部楼层
也没看懂
拿起书本 发表于 2014-1-24 21:36 | 显示全部楼层
上拉或者下拉电阻,特殊情况要根据需要配置。
firstblood 发表于 2014-1-26 15:04 | 显示全部楼层
这个是可以用过相关的寄存器进行设置的,弥补了外部硬件设计考虑时不周的
