FlashTool能把手机中的软件导出来备份吗?
7308|26
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在终端手机维修MTK手机时能否用FlashTool工具或者其它工具导出软件用来备份,如果可以如何操作呢?
手写识别 发表于 2010-5-31 22:05 | 显示全部楼层
这个好象不行吧,但我见过用多串口的下载工具保存RF校准过的参数。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:08 | 显示全部楼层
保留校准参数是可以,我现在是想导出一台机的软件备份,应该量肯办法的,期待达人。
思行合一 发表于 2010-5-31 22:10 | 显示全部楼层
基本上难于上青天
无语凝咽 发表于 2010-5-31 22:12 | 显示全部楼层
最新版本的flash tool支持Nv backup & restore的功能.
想实习去 发表于 2010-5-31 22:14 | 显示全部楼层
这么神奇,做高仿机不是更容易?
3B1105 发表于 2010-5-31 22:23 | 显示全部楼层
NV BACKUP—RESTORE。那就等于是保存RF 校准。
6019实验室 发表于 2010-5-31 22:24 | 显示全部楼层
是可以读出来的,但好像有些硬件加密的,读出来后写到另外一台机子里面也不能开机。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:27 | 显示全部楼层
我只是想针对同一款机,特别是MTK的国产机,比如有两台同样的手机,手头没有软件但其中有一台是好的,而另一台是芯片坏了需要更换,换了之后肯定要DL软件的,没软件开不了机呀,我就想能不能想个办法把这台好机的软件调出来做个备份,再DL到那台换了芯片要DL软件的机器中。
huzixian 发表于 2010-5-31 22:30 | 显示全部楼层
是可以的,在flash tool里有一个 Read Back是有这个功能的,注意你地址要写对
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:35 | 显示全部楼层
在flash tool里确实有一个 Read Back这个功能,但我试了好多次都没有成功,可能是我不知道怎么操作,那么具体怎么操作呢?
linux1 发表于 2010-5-31 22:37 | 显示全部楼层
Read Back是备份校准数据的,不能用来备份整个软件。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:42 | 显示全部楼层
有说可以的又有说不可以的,到底可不可以呀?
bit6019 发表于 2010-5-31 22:47 | 显示全部楼层
试想一下。如果真的可以。那设计公司的1W元的软件工程师可以下岗了。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 22:51 | 显示全部楼层
我想应该可以,只是我们还不知道,因为象校准参数的保存、UI的更换、内置铃声的更换等这些东西不照样可以进行,其中的校准要用到的设备不也要几十万元吗?更何况MTK的源代码不是也开放了吗?还是期待达人。
LPC300 发表于 2010-5-31 22:54 | 显示全部楼层
有RFTOOL就可以把,RF参数读出来写进去啊
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 23:00 | 显示全部楼层
S3C2440 发表于 2010-5-31 23:03 | 显示全部楼层
FLASHTOOL工具是可以的,但要知道软件的地址.
yoyowodeai 发表于 2010-5-31 23:07 | 显示全部楼层
完全可以!我用过!选择-readback -指定rom文件-更改rom文件的FLASH地址范围,指定保存位置就行了。不过该功能对于MTK6226芯片硬件加密后无效。其它的我用过,写入另外一台机后均能够正常工作!
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 23:14 | 显示全部楼层
针对市场上多数用的是6225和6223,“选择-readback -指定rom文件-更改rom文件的FLASH地址范围,指定保存位置”
选择-readbac后是不是要先"Add"产生一个ROM?
