STM32 FLASH模拟EEPROM 使用和优化
22312|24
 楼主| banhushui 发表于 2010-5-31 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
感兴趣去21IC博客下载详细说明和优化后的例子
http://blog.21ic.com/user1/5817/archives/2010/69182.html
 楼主| banhushui 发表于 2010-6-1 09:50 | 显示全部楼层
STM32 FLASH模拟EEPROM优化
官方例程中读写数据每次要查询读写位置,写数据是从页首地址开始查询,读地址是从页末地址查询。
假如只有1个数据,读数据时效率是很低的,要查到最后才能找到有效数据,
如果页快满了写数据效率也很低,读效率反而好一点了。
实际程序中记录下一个可以写数据的位置将提高数据的读写效率,这样的话:写数据就是立即写不用查询,读数据不从页末地址查询,而是从最后1个写入数据处查询,这样特别在页数据少时效率提高不少。优化过的例子代码只需要增加很少部分就能实现。
增加关键代码
uint32_t CurWrAddress;
//初始化写地址,减少每次读写时查询时间
uint16_t InitCurrWrAddress(void)
  FLASH_Status FlashStatus = FLASH_COMPLETE;
  uint16_t ValidPage = PAGE0;
  //uint32_t Address;
  uint32_t PageEndAddress;
  /* Get valid Page for write operation */
  ValidPage = EE_FindValidPage(WRITE_IN_VALID_PAGE);
  /* Check if there is no valid page */
  if (ValidPage == NO_VALID_PAGE)
    CurWrAddress = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
    return  NO_VALID_PAGE;
  /* Get the valid Page start Address */
  //Address = (uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (uint32_t)(ValidPage * PAGE_SIZE));
  /* Get the valid Page end Address */
  PageEndAddress = (uint32_t)((EEPROM_START_ADDRESS - 2) + (uint32_t)((1 + ValidPage) * PAGE_SIZE));
  /* Check each active page address starting from begining */
  while (CurWrAddress < PageEndAddress)
    /* Verify if Address and Address+2 contents are 0xFFFFFFFF */
    if ((*(__IO uint32_t*)CurWrAddress) == 0xFFFFFFFF)
      /* Set variable virtual address */
      /* Return program operation status */
      return FlashStatus;
    else
      /* Next address location */
      CurWrAddress = CurWrAddress + 4;
  /* Return PAGE_FULL in case the valid page is full */
  return PAGE_FULL;
详细请看修改后的例子,读写函数也做了相应更改
STM32 FLASH模拟EEPROM进一步优化
上面优化过的例子在写数据无须查询直接写入就可,但是读数据在页数据少是效率提升明显,在页数据多时效率不明显,特别是页数据快满时就跟原来一样的。
说明:不管是官方还是优化过的例子在页交换时这个模拟EEPROM程序都将耗费不少时间的
如果你对时间要求不高完全不用考虑下面的了。
下面就进一步提升它的效率,方法如下:
为每1个保存的变量定义1个映射地址,就是在写数据时将写数据的地址偏移保存起来。比如第1次的数据映射地址是0,第2次的数据映射地址是1,那么读数据时就可以立即计算出地址。此方法对于1K页大小的每个数据将增加1个8位映射地址,对于2K页大小的每个数据将增加1个16位映射地址.
这里只提供方法,当然方法不是唯一的,有兴趣的自己去玩。
 楼主| banhushui 发表于 2010-6-1 09:32 | 显示全部楼层
错误的例子:
/* Variables' number */
#define NumbOfVar               ((uint8_t)0x05)
uint16_t VirtAddVarTab[NumbOfVar] = {0, 1, 2};
//NumbOfVar定义的比用的多实际是{0, 1, 2, 0, 0},虚拟地址0的数据换页后将出现旧数据覆盖最新数据
int main(void)
uint16_t  temp;
  for (VarValue = 0; VarValue < 100; VarValue++)
    EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue+10);
  for (VarValue = 0; VarValue < 500; VarValue++)
     EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[1], VarValue);
     temp=0;
     EE_ReadVariable(0, &temp);//不换页读出数据是对的,换页后读出数据错误
#define NumbOfVar               ((uint8_t)0x03)
//NumbOfVar定义为3,下面用到虚拟地址超过VirtAddVarTab表里面的值
int main(void)
uint16_t  temp;
    EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue);
  for (VarValue = 0; VarValue < 50; VarValue++)
    EE_WriteVariable(3, VarValue+2);
  for (VarValue = 0; VarValue < 200; VarValue++)
    EE_WriteVariable(2, VarValue);
    temp=0;
    EE_ReadVariable(3, &temp);//不换页读出数据是对的,换页后读出数据错误
yybj 发表于 2010-6-1 17:00 | 显示全部楼层
看起来很不错
香水城 发表于 2010-6-1 20:37 | 显示全部楼层
给条裤子,鼓励积极思考。
 楼主| banhushui 发表于 2010-6-3 12:03 | 显示全部楼层
夏天热啊,应该给条裙子;P
香水城 发表于 2010-6-3 12:06 | 显示全部楼层
夏天热啊,应该给条裙子;P
仓库里只有裤子,要穿裙子,自己回去改一下了,改成短裤或裤头也不错,:lol
astudent 发表于 2010-7-12 22:06 | 显示全部楼层
zc3909 发表于 2010-7-13 17:11 | 显示全部楼层
电子乌托邦 发表于 2010-7-15 18:25 | 显示全部楼层
午夜霓虹 发表于 2010-7-16 08:48 | 显示全部楼层
没看出什么特别的地方,我水平问题。
xsq5360 发表于 2011-8-25 22:01 | 显示全部楼层
酷帖必须顶
火箭球迷 发表于 2011-8-26 15:54 | 显示全部楼层
不错,学习就是要多思考
Ryanhsiung 发表于 2011-8-26 16:18 | 显示全部楼层
不错,学习
aleda303 发表于 2011-9-28 16:49 | 显示全部楼层
加个电池, 将计数指针保存到BKP里面, 主要数据放到flash里, 到时候就可以直接访问不需再去查询了
无风之树 发表于 2011-10-21 16:55 | 显示全部楼层
本来还以为公司已经有的那些程序是公司的人写的,原来都是从网上弄下来的,学习
skyline19872007 发表于 2011-11-4 23:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊~~~~~~~~~~~~~
lianaiyy 发表于 2012-4-20 16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
dfsa 发表于 2012-4-20 19:21 | 显示全部楼层
分析的不错,还是很有启发的
pkat 发表于 2012-4-20 19:29 | 显示全部楼层
不错,LZ很有想法
