稳压电源
2743|11
 楼主| 99826067 发表于 2010-6-1 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压电源,输出电压不稳定,是什么原因。
admas 发表于 2010-6-1 11:41 | 显示全部楼层
什麽穩壓電源??說明白點
天神下凡 发表于 2010-6-1 13:05 | 显示全部楼层
具体情况说明白点,这样说就跟说“这个人死了,是什么原因?"一样。
 楼主| 99826067 发表于 2010-6-1 15:55 | 显示全部楼层
直流稳压电源,型号PS-305D,就是输出电压一直不稳,上下跳动
myymichael 发表于 2010-6-1 16:07 | 显示全部楼层
坏了。。。。。。。
 楼主| 99826067 发表于 2010-6-1 16:19 | 显示全部楼层
:L  想知道是怎么坏才会出现这种情况
admas 发表于 2010-6-1 19:30 | 显示全部楼层
是不是負載的問題?你怎麼接的?還是直接出來就跳了...
wngbx 发表于 2010-6-1 21:07 | 显示全部楼层
一般是电容坏了
wngbx 发表于 2010-6-1 21:08 | 显示全部楼层
一般是电容坏了
hy22216891 发表于 2010-6-1 21:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,反馈有问题
linmao138168 发表于 2010-6-2 09:00 | 显示全部楼层
很有可能电容坏了!!!!
nmzyfeng 发表于 2010-6-2 09:34 | 显示全部楼层
恩,不错的。
个人签名:大海是一滴一滴的水汇合到一起才形成的。
27
