S3C2440 arm9开发板:TQ2440+3.5'TFT+13DVD 赠usb转串口、铜柱
2500|1
 楼主| djf3 发表于 2010-6-1 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ2440开发板+3.5寸LCD套装 580元
产品概述
该套装包含TQ2440开发板,全新3.5寸数字触摸屏
S3C2440是三星公司推出的一款功能强大,功耗极低的ARM9嵌入式CPU,应用范围非常广泛。TQ2440开发板我司基于三星公司S3C2440的公版电路,优化设计而来。
TQ2440开发板刚上市,就凭借良好的产品品质和我们完善的售后服务,受到广大客户的好评; 并得到了大陆台湾一线电子大厂的肯定,进行批量采购。使用TQ2440开发板的二次开发已经广泛应用于车载手持、GIS平台、Data Servers、VOIP、网络终端、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品。我们的产品已进入各个领域,包括各大中型高科技公司、科研机构、教育培训机构等。远销台湾、香港、马来西亚、北美等市场。
TQ2440有V2核心板和TQ2440底板组成.
2440v2核心板特性
特性
说明
CPU处理器
Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz)
SDRAM内存
板载64MB SDRAM(标准配置)可根据用户需要扩展到128MB,提供完整的解决方案 32bit数据总线SDRAM,100MHZ(支持稳定运行133MHz,仅此一家)
Nand Flash
板载64MB Nand Flash(标准配置),掉电非易失,有容乃大(可根据用户需要升级为128MB~1GB,提供完整的解决方案)
Nor Flash
板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB)
CorePower
专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象
Power
核心板采用3.3V供电
Powerled
1个核心板电源指示灯
核心板接口
接口型号为DC-2.0双列直插
尺寸
微型核心板:37mm x 74mm
TQ2440开发板底板硬件特性
硬件特性
说明
串口
板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另两个串口(UART1和UART2);
WINCE和Linux均有三串口驱动。
网络接口
板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯;
USB接口
USB HOST接口;USB Device接口。
存储接口
一个SD卡接口,支持2GB SD卡。
音频接口
采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。
LCD接口
集成了4线电阻式触摸屏接口;
支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT LCD,(目前实测最大的屏10.4寸屏,800×600的分辨率),可接VGA转接板
Camera
130W像素摄像头(标配驱动),可支持AV信号视频输入或更高像素的摄像头
时钟源
内部实时时钟(带有后备锂电池)
调试Jtag
JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能
复位电路
采用专业复位芯片811进行复位,稳定可靠
电源接口
高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯
AD功能
可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
IIC功能
提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能
蜂鸣器
测试PWM功能的蜂鸣器
用户按键
4个用户按键,使用外部中断
用户LED灯
4个用户LED灯,使用GPIO口控制
底板尺寸
105mm×128mm
配套LCD简介:
·尺寸:3.5寸
·显示面积:70.08(H)mm×52.56(V)mm
·显示颜色:16.7兆色
·分辨率:320RGB×240(横屏)
·LED 背光
·对比度:300:1
·亮度:320cd/m2(流明)
·使用温度:-20℃到60℃
触摸屏
·触摸屏使用次数:超过100,000次
·响应时间:≤10ms
液晶驱动板介绍
·驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口;
·提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电.
·提供接口部分的原理图,方便您的使用.
·LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:13727643584
联系人:**
freewing 发表于 2010-9-20 12:20 | 显示全部楼层
这么好的优惠,不容错过。
