请教各位TCON板是做什么用的?
6494|4
 楼主| david4383 发表于 2010-6-1 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买群创液晶,有的后面带,有的不带,说是时序板?
接ARM还用他另转吗?是不是也不用做升压电路了?
centimetre 发表于 2010-6-1 16:16 | 显示全部楼层
是时序转换芯片,有的lcd需要,有的不需要,具体看手册
www.cmtekchina.com
 楼主| david4383 发表于 2010-6-1 17:05 | 显示全部楼层
能不能解释清楚着点,比如接S3C2440,群创的不能直接接口吗?非要时序板吗?
maomao2126 发表于 2010-6-2 13:02 | 显示全部楼层
这样看你所使用的模组了,如果是单纯的SPI和i80接口的屏那就比较好办了,直接可以接起来
如果是TCON模式的屏,需要用专门的IC(也就是时序板)将单片机输出的数字信号转为模拟信号在给TFT进行显示
 楼主| david4383 发表于 2010-6-8 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上解释,.了解一些.
