护栏管方案
1958|0
 楼主| lwq1985 发表于 2010-6-1 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外控护栏管驱动IC—UCS6909/6912
特色说明
1.
输出耐压高达40V,护栏管板上无需再加三级管。
2.
两芯线级联,减少防水头成本,降低防水头故障率。
3.
可直接级联2000点以上,并且内置整形放大电路,无需外加245。数据和时钟信号经内部再生电路后,强化输出驱动,提高了级联级数。
4.
管与管之间的距离≥30米(普通线连接,用网线还可加长)。
5.
直接输入灰度数据,经内部逻辑调制成带反伽码校正的32级灰度输出,降低所需系统频率,从而大大降低系统成本,提高稳定性。
6.
传输数据格式和LPD6803/D705兼容,即可兼容所有LPD6803/D705的控制系统
7.
抗静电能力强,抗干扰性能强。
8.
UCS69099个输出口,可带3段,适合3/6段护栏管。
UCS691212个输出口,可带4段,适合4/8/12/16段护栏管。
如需了解详细情况可加QQ:1430086625
