我的胜利VC9806+万用表坏了,怎么修
4961|6
 楼主| lizi5802 发表于 2010-6-2 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,表烧了,换了7129还是不正常,电压档不是0,总是显示1(超量程),请问是哪里出问题了,我测量它的32脚对0V电压为8V左右,正常的表为5V左右,请问为什么
 楼主| lizi5802 发表于 2010-6-2 15:07 | 显示全部楼层
请各位高手帮帮忙吧
 楼主| lizi5802 发表于 2010-6-3 17:21 | 显示全部楼层
唉!咋就没有人理呀!
唉!咋就没有人理呀!
uzb9401 发表于 2010-6-4 15:07 | 显示全部楼层
32脚是信号输入地吧,量量基准电压时多少,输入电压差事多少,实在搞不好,不行换块表算了,便宜
gqun 发表于 2010-6-4 17:20 | 显示全部楼层
应该是使用不当烧了吧!上面应该还有其他的IC吧,判断一下其他IC,说不定全烧了呢
 楼主| lizi5802 发表于 2010-6-6 13:50 | 显示全部楼层
是电压跟随器烧了!已搞定
