这个二极管有什么作用
6025|20
 楼主| ldy523 发表于 2009-7-3 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
lyjian 发表于 2009-7-3 13:25 | 显示全部楼层
当输入短路时起保护作用
sowellwww 发表于 2009-7-3 16:19 | 显示全部楼层
不明白
输入短路时如何起保护作用?保护的哪里呢?
 楼主| ldy523 发表于 2009-7-3 20:47 | 显示全部楼层
有点不明白
输入短路,如何保护呢
lyjian 发表于 2009-7-4 08:53 | 显示全部楼层
其实规格书中都有描述
多看看不同厂家的规格书
zhufp 发表于 2009-7-5 18:56 | 显示全部楼层
不保护又会怎么样?
ljx6667 发表于 2009-7-6 17:06 | 显示全部楼层
很好理解
输入短路,电压为0,而输出端为高电平。没有D16反压会使7805击穿。
hjj12 发表于 2009-7-8 22:47 | 显示全部楼层
感觉多余了
前面都有了个电桥保护了,就不用这个二极管了吧。习惯性画上去了吧
csuluoyunhua 发表于 2009-7-9 21:31 | 显示全部楼层
好东西,又受益了
xwj 发表于 2009-7-9 21:57 | 显示全部楼层
8楼正解,前面有电桥,输入短路对7805也没影响
quakegod 发表于 2009-7-17 04:37 | 显示全部楼层
不能想当然
前面有桥也不是100%保险,<br /><br />假如C11或C12被短路了,然后又断开了,<br /><br />就会造成7805烧掉,继而7805输出电压等于输入电压,然后后级电路全部KO<br />
rulai126 发表于 2009-7-17 15:28 | 显示全部楼层
学习了
volcanohp 发表于 2009-7-19 16:53 | 显示全部楼层
学习了
xinchi98 发表于 2009-7-19 19:50 | 显示全部楼层
学习
baoya1 发表于 2009-7-24 18:06 | 显示全部楼层
认真学习了
学习!
SeaSun 发表于 2009-8-2 22:40 | 显示全部楼层
非常精彩的解答!
非常精彩的解答!
在短短一分钟之内,既让人能学到知识,又能欣赏精辟的辩论艺术.
这是我见过的最令人愉快的帖子:lol
605866 发表于 2009-8-14 11:29 | 显示全部楼层
呵呵呵,不错
qiuguidong 发表于 2009-8-14 16:02 | 显示全部楼层
反偏保护
     有时候可能出现调整器输入电压比输出电压的跌落速度快的可能:如输入端迅速短路:调整器的输出电压大于7V(瞬间电压,特别在空载)时,这种情况可以使调整器元件的发射极-基极之间的P-N结击穿损坏。
cjx2009 发表于 2009-8-17 15:57 | 显示全部楼层
嘿嘿,学到了,正好需要用这方面的知识。
zhouzhengwu 发表于 2009-8-19 18:45 | 显示全部楼层
