不是这样算法。<br /><br />“两者的压差就是150V,要有3A的电流流过电感,那么感抗就是 150V/3A=50欧姆”<br />完全风马牛不相及的事情。<br />150V是直流,3A也是直流,感抗可是个交流量,与频率有关的。怎么能套用这个公式?<br /><br />我在6楼说过,“该电感最小值必须保证电流连续”。<br />现在假定电路已达稳定。管子截止时间为0.1ms,负载电流为3A。要保证电流连续,电感中电流在0.1ms之末降低到零。那么0.1ms之初电感中电流为6A(负载电流是电感中电流的平均值)。根据以上条件,就可以计算电感量了。<br />实际工作中,由于输入电压变化,负载也可能变化,占空比将发生变化。实际的电感量应该比计算出的最小值大得多。最坏的情况是负载变轻(负载电流减小),例如小到0.3A,此时若要保持电流连续,电感量需要是计算出的最小值的大约10倍。<br />
