抄别人的板子遇到了问题,希望大家能给解决下. <br />大概说下我的理解,由一个运放(第一个运放)搭建文氏桥电路,输出25HZ的正弦波; <br />然后和输出端采样分过来的信号作比较,此处用了第二个运放(原以为,该运放2个输入端相位相反,结果实测相位相同),输出25HZ 5V左右的矩形波(占空比约50%); <br />该矩形波载经过一反向放大器(第三个运放),和第二个运放的输出经2个二极管叠加到IC2的四脚,波形为5V左右50HZ的矩形波; <br />经光耦控制3843的1脚,输出6脚控制变压器初级的MOS管导通关断; <br />变压器次级主电路中D8 D9后的波形分别为50HZ的半个正弦波,一个是正的,一个是负的; <br />由第二个运放出来的矩形波,经运放四产生高低电位控制V6 V7轮流导通,从而在VO1和VO2间合成了完整的正弦波。<br />
