自耗电率较低的LDO介绍一个
4250|19
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-23 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压20V以上,输出电压5V,漏电流在0.5mA以下,输出达到0.5A以上的LDO,有好的吗?价格不在乎,Holtek上找了半天没找到合适的。要么输出电流太小,要么输入电压太低,要么漏电流太高比78M05耗电低的LDO介绍个。
gxs64 发表于 2009-7-24 08:53 | 显示全部楼层
re
不太容易
vwwj 发表于 2009-7-24 10:43 | 显示全部楼层
自己算下效率
  5V/20V = 25%的效率还要考虑漏电流?
boy4477 发表于 2009-7-24 12:00 | 显示全部楼层
可能是指待机状态应用吧
fzyuan 发表于 2009-7-24 22:18 | 显示全部楼层
HT7550加个三极管扩流不就行了
fzyuan 发表于 2009-7-24 22:21 | 显示全部楼层
或者直接用LM317
如果你的负载电流不小于4mA的话,别管他的最小电流了
qjy_dali 发表于 2009-7-27 17:44 | 显示全部楼层
给LZ提醒一下
  输入20V以上(就算是20V吧),输出5V,输出电流0.5A以上(就算0.5A吧)。在这种条件下,就会出现:<br /><br />  0.5A&nbsp;*&nbsp;(20V&nbsp;-&nbsp;5V),你知道这意味着什么吧。。。
01061118 发表于 2009-7-27 23:03 | 显示全部楼层
用开关电源
建议用开关电源,或者直接买电源模块。
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 10:03 | 显示全部楼层
Re:ALL
0.5A输出电流是瞬时动作一个继电器的平均电流,并且要持续0.05秒以上,这个器件很少动作。<br />平时耗电只有5mA以下。<br />我以前考虑过给继电器单独提供一个大电容并通过电阻限流接至5V电源,但一算dQ=C*dU=I*dt,算出来就傻眼了。<br />有更好的电路扩展方法吗?<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-7-31 10:16 | 显示全部楼层
楼主指的 漏电流 应该是LDO的静态电流?
CMOS工艺的LDO,大多在100uA以内,不过输入电压上限通常在10v以内<br /><br />可以用TLV431挂一颗pnp解决,自身静态耗电可控制到100uA
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 10:43 | 显示全部楼层
Re:PowerAnts
是LDO的静态消耗电流,输入端的电压范围比较宽,8V-20V,TL431的工作电流也不低哇,要1mA以上吧。<br />也考虑过使用稳压管的方法,如下图把18V换成5.6V,不知瞬态特性怎么样,别一动作继电器,电源就掉电了。
PowerAnts 发表于 2009-7-31 10:45 | 显示全部楼层
俺推荐的不是TL431,而是TLV431
最小负载电流只要100uA
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 11:31 | 显示全部楼层
谢谢 PowerAnts 的建议
谢谢&nbsp;PowerAnts&nbsp;的建议
PowerAnts 发表于 2009-7-31 11:37 | 显示全部楼层
不错 能够跟据提示去找图
夏风 发表于 2009-7-31 11:45 | 显示全部楼层
同问,能不能列几个参考下
输入5.8---28&nbsp;&nbsp;输出5V&nbsp;100MA,&nbsp;温度---125度
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 12:06 | 显示全部楼层
自己画的,
PNP的B脚还缺个电阻。
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 12:43 | 显示全部楼层
PNP的图好像总觉得有问题
仿真了下,PNP+431&nbsp;方式的&nbsp;输出电流调节范围好像较小,NPN+431的稍好一点,电阻参数不好选哇
lyjian 发表于 2009-7-31 13:25 | 显示全部楼层
13楼的图是错误的
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-31 14:05 | 显示全部楼层
回楼上
PNP的电路是觉得有问题,哪怕B极加上限流电阻,也没法实现输出电压稳定。<br />NPN的电路如下图,问题不大
fzyuan 发表于 2009-8-2 14:01 | 显示全部楼层
13楼的电路是绝对错误的,
19楼的电路是错误应用,TL431的反馈应接到输出端,否则与稳压二极管何异?
